#1 Thu 12 September 2024 14:51
François35
QGIS: Expressions disparues ou ne s enregistrent pas !
je n'arrive pas à garder les expressions dans le tableau de données même après avoir enregistré les modifications dans le mode édition. Lorsque j'applique une expression elle fonction bien au moment de sa validation mais elle disparait de suite, si bien que l'expression ne fonctionne qu'une seule fois.
Si je veux modifier un champ relié à cet expression ultérieurement, il ne passe rien car l'expression à disparu. Je doit donc remettre l'expression via la calculatrice de champ à chaque fois que je modifie les données des champs utilisés par cette expression.
#2 Thu 12 September 2024 16:42
GlaDal
Re: QGIS: Expressions disparues ou ne s enregistrent pas !
Bonjour avez vous mis cette expression dans les propriétés de la couche concernée par la modification ? Dans la valeur par défaut de la rubrique formulaire duc hamp concerné par la modification ? En ayant bien pris soin de cocher 'Appliquer la valeur par défaut sur la mise à jour' ?
#3 Fri 13 September 2024 10:20
François35
Merci pour la réponse, problème résolu, désolé je débute.
Bonne journée!
