- Sujet précédent - QGIS 3.4.4 Madeira: Remplacer une partie du texte d un champ - Sujet suivant
#1 Tue 08 October 2024 17:07
- Laurine B
Je viens de lire vos échanges car j'ai le même problème. J'ai un champ nommé "eunis1" qui contient : (un code + un %) , exemple : (E3.51[95%]). J'ai énormément de data à traiter dont les codes et % changent. Je souhaite obtenir : E3.51
Dans la calculatrice de champ j'ai demandé à mettre à jour le champ "eunis1" puis j'ai utilisé la fonction replace : replace("eunis1",'()','') pour enlever seulement les () extérieures dans un premier temps, mais la prévisualisation indique "Null" puis en faisant ok il ne se passe rien. J'ai essayé plusieurs façons, en rajoutant des espaces ou des ';' à la place des ','. ça ne change rien. J'ai aussi essayé : replace("eunis1",'[*]','') pour essayé de supprimer les crochets et les %, mais ça ne fonctionne pas non plus. Je suis à cours de solution, je ne comprends pas le soucis. Même après avoir fermer/réouvert le projet et idem pour la shp concernée.
Merci à vous et belle journée.
#2 Tue 08 October 2024 17:54
- cyrille
Re: QGIS 3.4.4 Madeira: Remplacer une partie du texte d un champ
J'ai l'impression que vous souhaitez obtenir les 5 caractères les plus à gauche de la cellule en excluant le 1er.
? Dans ce cas pourquoi ne pas utiliser la fonction fonction substr :
substr("eunis1", 2, 5) ?
Voire l'aide en ligne dans la calculatrice de champs.
#3 Wed 09 October 2024 10:26
- Laurine B
Merci de votre retour, j'ai essayé avec cette formule, mais le soucis c'est que la longueur du code + le [%] varie (se sont des codes habitats naturels). Par exemple j'ai évoqué E3.51[95%] mais j'ai aussi d'autres codes + long ou plus petits par ex : G3.713[10%] ou encore F4.1[60%]. Donc si j'utilise la fonction "substr"comme conseillé et bien sur certains code je perds de l'info et d'autres il me reste le "[". C'est pour ça que je cherchais à ce que qgis me détecte uniquement les [] et leur %.
point positif : les "()" aux extrémités n'existent plus, mais je ne sais pas comment elles se sont envolées... je n'ai plus que ces % et crochets à suppr...
je continue de chercher...
Excellente journée à vous.
#4 Wed 09 October 2024 11:41
- dave31
Avec des regexp ? :
regexp_substr(eunis1,'(.*)\\[')
ou
regexp_replace(eunis1,'(.*)\\[.*','\\1')
Regardez les exemples pour ces fonctions dans la calculatrice de champ
#5 Wed 09 October 2024 13:22
- GlaDal
ou ça :
string_to_array("eunis1", '[')[0]Vous récupérez le texte qui se situe avant (0) le symbole [
#6 Wed 09 October 2024 13:42
- Heisenberg77
- Lieu: melun
La fonction replace ne fonctionne qu'avec un élément à remplacer à la fois.
Par exemple : replace("eunis1",'(','') puis replace("eunis1",')','') ou une combinaison des deux :
replace(replace("eunis1",')',''),'(','')
#7 Wed 09 October 2024 14:59
- Laurine B
Re bonjour,
Merci à tous pour vos réponses vous êtes au top! David 31 la fonction regexp_replace fonctionne très bien ainsi que celle proposé par GlaDal!!! Je vais essayé de les comprendre maintenant et pas juste les utiliser bêtement.
Merci Eisenberg77 pour les explications, je suis encore novice sur l'utilisation d'expression et je ne comprends pas toujours la signification des symboles. Donc avec replace("eunis1",'[.*]','') il ne pouvait pas comprendre qu'il devait enlever les [] et les % (qui variaient de 50 à 100). Je pensais pourtant que [.*] signifiait "peu importe ce qu'il y a entre crochet"... Mais peut-être que je me trompe !
Belle après-midi à tous.
#8 Thu 10 October 2024 15:45
- GlaDal
BOnjour,
Il y a un site qui peut aider à comprendre : https://hfcqgis.opendatasicilia.it/calc … ield_calc/
Sinon concernant les array vous avez ça : https://bogind.blogspot.com/2021/10/exp … art-5.html
#9 Fri 11 October 2024 09:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oui, mais dans un contexte d'expression régulière (alias regex), ce qui n'est pas le cas de la fonction replace, mais de la fonction regexp_replace.
#10 Fri 11 October 2024 11:49
- Laurine B
Super merci pour vos réponse GlaDal et SANTANNA!!
Bonne journée à vous!
