#1 Wed 16 October 2024 16:28
LorenzoLX
QGIS: Qgis2web et symbole SVG ou raster
Je relance ce sujet étant donné que je rencontre les mêmes problématiques, que je ne suis pas très expert de qgis et que vous n'avez pas l'air d'avoir partagé une solution
J'ai finalisé une carte que je souhaite exporter en QGIS to web mais j'ai la même erreur : " Traceback (most recent call last): File "D:Users/lbaronick/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsqgis2webolStyleScripts.py", line 52, in exportStyles useMapUnits) = categorized(defs, sln, layer, renderer, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Users/lbaronick/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsqgis2webolStyleScripts.py", line 260, in categorized useMapUnits) = (getSymbolAsStyle(symbol, stylesFolder, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Users/lbaronick/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsqgis2webolStyleScripts.py", line 612, in getSymbolAsStyle color = getRGBAColor(props["color"], alpha) ~~~~~^^^^^^^^^ KeyError: 'color' "
Pour ma carte j'ai deux couches superposées : une catégorisée en remplissage simple de couleur et une catégorisée avec des remplissages par symboles. C'est cette dernière qui pose soucis.
Mais j'ai absolument besoin d'avoir cette double distinction d'information entre les aplats de couleurs et une autre représentation par dessus. Donc je ne sais pas comment faire à part via des symboles. Les symboles que j'utilise sont ceux fournis par QGIS (point - pattern dot black- / hachures hashed black et hashed black X)
Avez vous donc une solution pour exporter cette carte en web avec mes symboles ? Ou une autre manière de représenter qui fonctionnerait...
