#1 Tue 09 December 2025 21:38
- nic29
QGIS/QField: sur telephone portable ?
Bonjour à tous les Geo
Je tente de mettre au point une interface sur telephone portable avec l'outil Qfield qui me permettra de localiser des colonies de frelons en relation avec les ruchers à proximité.
J'ai téléchargé sur le tel portable Qfield
J'ai téléchargé sur Qgis le plugin Qfield sync
Je crée un géopackage avec 2 couches vierges (elles sont censées recevoir les données du terrain) et mon fond de plan est une carte OSM
Je formate (outil 'marteau'), j'empaquete pour Qfield et je place dans un fichier export. J'obtiens :
La création du projet est terminée ici : /home/administrateur/QField/export/. Copier ce répertoire sur l'appareil avec QField. (je suis sous linux)
Je l'importe sur le portable (par mail).
Mais à l'ouverture de Qfield j'ai le message : 'Les couches suivantes ne peuvent être chargées, vérifiez les et reconfigurez votre projet Qgis...
Je tourne en rond ! Avez vous une idée?
PS : J'ai aussi essayé par le cloud : C'est plus simple mais le résultat est le même.
Nic29
#2 Wed 10 December 2025 08:54
- liege67
- Lieu: Liège
Re: QGIS/QField: sur telephone portable ?
bonjour
sans connaitre QField ... peut être le chemin d'accès aux fichiers défini dans le projet côté QGIS, soit relatif (à la localisation du projet) soit absolu
jean marc
#3 Wed 10 December 2025 09:25
- nic29
Merci de ta réponse
Je pense que le problème est en amont, dans la création du package sous Qgis pour le rendre compatible avec Qfield : Il y a peut être des options incompatibles ou des formats non pris en charge. Je continue à creuser.
#4 Wed 10 December 2025 12:04
- GlaDal
Ca va être difficile de vous aider avec ces infos. Quels tutoriels avez-vous suivi pour réaliser ce projet ? Où avez vous copier ce répértoire sur l'appareil avec Qfield ?
#5 Wed 15 April 2026 15:38
- charlieropers
Il me semble que les couches doivent être en format geopackage pour que cela fonctionne sur Qfield
et il faut avoir un dossier comportant les fichiers sources dans le même dossier que le projet Qfield.
