Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 15 May 2025 22:58
theo.znt
DronAge
Bonjour à toutes et à tous,
Je développe actuellement un nouvel outil web de génération de missions de drone  pour réaliser des relevés 3D en grille, conçu pour fonctionner parfaitement avec Litchi (du moins pour le moment). Bien qu’il soit encore en développement, l’outil est déjà fonctionnel et je serais ravi de recueillir les retours d’utilisateurs intéressés.
Fonctionnalités principales :
Génération de grilles automatique et manuelle : Générez automatiquement des grilles de points optimisées en fonction des spécifications de la caméra de votre drone (focale, taille du capteur, etc.) pour une couverture optimale, ou ajustez manuellement la grille directement sur la carte.
Support des données d’élévation personnalisées : Importez vos propres fichiers de Modèle Numérique d'Élévation (MNE) au format .tiff (EPSG:4326), ou utilisez les sources par défaut telles que OpenTopoData (gratuit) ou l’API Google Elevation.
Aperçu de la scène en 3D : Grâce à l’intégration avec Cesium, visualisez la scène en 3D. Chargez vos propres assets 3D (maillages photogrammétriques, nuages de points, etc.) pour prévisualiser votre mission et vérifier que les trajectoires évitent les obstacles en hauteur.
Sauvegarde et gestion des missions : Enregistrez, gérez et rechargez vos missions directement depuis votre compte, ce qui facilite l’optimisation et la réutilisation de vos plans de vol au fil du temps.
Exportation & Intégration : Exportez vos points de passage dans un fichier .csv prêt à être utilisé dans Litchi. L’objectif est de fournir un outil flexible et précis pour la planification de missions de relevé, qu’elles soient simples ou complexes.
Bien que l’outil soit déjà pleinement opérationnel pour des missions de base — et que je l’utilise activement pour mes propres projets — quelques bugs subsistent. Néanmoins, je pense qu’il est prêt pour une phase de test plus large, et j’apprécierais sincèrement tout retour ou suggestion.
Fonctionnalités à venir :
Designs de missions personnalisés : Vous pourrez bientôt concevoir des missions sur-mesure en plaçant des points, des courbes (Bezier, etc.) et des formes directement dans la scène 3D, pour une plus grande flexibilité sur les terrains complexes.
Édition avancée des points de passage : Contrôlez plus finement l’altitude des points, la vitesse, ainsi que les actions de la caméra pour mieux répondre à des besoins variés.
Personnalisation supplémentaire : Options d’exportation enrichies vers d’autres formats, et intégration potentielle avec d'autres outils de planification de vol (Pix4D, DroneDeploy, DJI Pilot, QGroundControl, etc.).
Monétisation & Offre de bêta-test
Pour financer le développement et couvrir les services non gratuits comme l’API Google Elevation, j’ai mis en place un système de crédits : vous achetez des crédits pour débloquer des zones à générer et à exporter.
Cependant, afin d’encourager les retours précoces, tous les nouveaux utilisateurs (“bêta-testeurs”) recevront 500 crédits gratuits lors de l’inscription pendant les deux premiers mois. Une fois une zone débloquée, elle est liée à votre compte, et vous pourrez y créer autant de missions que vous le souhaitez.
L’inscription se fait via un système sécurisé d’authentification Firebase. En vous inscrivant dès maintenant, vous bénéficierez de crédits gratuits et pourrez sauvegarder et gérer vos missions pour une utilisation ultérieure.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à l’essayer et à partager vos retours ! Vos suggestions auront un impact direct sur les futures améliorations et nouvelles fonctionnalités.
Essayez-le ici : https://www.dronage.fr
#2 Fri 16 May 2025 06:15
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: DronAge
Avez-vous vous prévu de donner ma possibilité d'utiliser les MNT issus du lidar HD IGN ? https://geoservices.ign.fr/actualites/2 … ts-derives
#3 Tue 20 May 2025 10:14
theo.znt
Re: DronAge
Oui c'est tout à fait possible, il faut pour cela choisir l'option "Importer votre propre MNT" dans le sélecteur du mode d'élévation.
Le fichier à fournir doit être au format tif et en projection EPSG:4326.
Il n'est à ma connaissance pas possible actuellement d’accéder aux MNT issus de LiDAR HD en flux WMS. Seul un rendu ombragé est publié à ce jour, et ne fournit donc pas des informations d'altitude exploitables.
Il faut donc télécharger la donnée (MNT si disponible ou nuage de point pour construire le MNT via cloudcompare, Pdal ou autre librairie) et la reprojeter en EPSG:4326 (avec Qgis).
