#1 Fri 14 February 2025 20:29
- pascal b
QGIS 3.34 Mac OS 12: Exporter le formulaire d'une entite
je souhaite pouvoir exporter, par exemple en pdf, les onglets du formulaire de consultation d'une entité qui apparaît en activant Identifier des entités. Apparemment il y avait l'extension cReports qui le faisait jusqu'à Qgis 2.99, impossible à installer désormais. Je ne trouve pas trace de quelque chose qui l'aurait remplacée. Existe-t-il une possibilité pour y arriver ?
Pascal
#2 Wed 26 February 2025 19:08
- pascal b
Re: QGIS 3.34 Mac OS 12: Exporter le formulaire d'une entite
je relance ce sujet qui n'a pas connu un succès fou. Peut-être parce que j'ai découvert une fonction Nouveau rapport dans Qgis 3.34 qui fait quelque chose de voisin de ce que je souhaite. Sauf qu'après pas mal d'essais, et d'enregistrements à la fois du projet et du modèle dans Nouveau Rapport, il semble impossible de garder en mémoire la mise en page d'un rapport et qu'une fois fermée elle est perdue. Le modèle s'enregistre comme modèle du Composeur d'impression et ne fonctionne pas avec la création d'un nouveau rapport.
Merci de m'indiquer si vous confirmez ce problème.
Pascal
