#1 Fri 14 April 2023 15:00
Samantha
QGIS: Symbologie dynamique et donnees temps reel
Je travaille sur un projet d'intégration de données temps réel (actualisées toutes les 5min) sur Qgis.
Ma partie d'étude s'appuie sur l'intégration de ces données changeantes mis en corrélation avec des zones "impactées".
L'idée serait de s'appuyer sur des seuils hydrométriques en fonction des valeurs de hauteur et débit ramenée par l'API. Qui déclencheraient ensuite des états d'alertes sur des secteurs communaux (polygone).
En terme d’SIG il faudrait que quand ma station ressort d’une couleur en fonction d'un seuil d'alerte, mon polygone (qui est une autre couche) réagisse aussi.
J’ai réfléchi à des jointures d’attributs par localisation, essayer de pousser un peu avec l’assistant d’expression dans la symbologie… Pour l’instant rien de très glorieux, j’dois faire fausse route. Si vous avez des pistes à creuser ça me serait d’une grande aide !!!
Merciiiii
Dernière modification par Samantha (Fri 14 April 2023 15:00)
#2 Fri 14 April 2023 15:45
Sylvain M.
Re: QGIS: Symbologie dynamique et donnees temps reel
Il faudrait en savoir plus sur la nature de vos données "temps réel", "zones impactées", "stations", "secteurs communaux"
- type de flux ou format de fichiers
- types de géométries
- attributs utiles pour ce traitement
Exposé comme ça je ne vois pas comment vous aider hmm
Sylvain M.
#3 Fri 14 April 2023 17:12
Samantha
Oui c’est vrai qu’exposé comme ça c’est difficilement compréhensible, merci beaucoup d’avoir répondu !
Pour l’instant l’API concerne les données hydrométriques hauteur et débit observées avec la plateforme HUBeau. La date_obs est mis à jour toutes les 5 minutes et les mesures « Y » se trouvent dans le champ resultat_obs.
Le fichier est téléchargé en CSV toutes les 10 minutes afin d’avoir les dernières mesures à jour. Pour l’instant il n’est pas intégré dans la base de données, mais le but c’est de permettre un rafraîchissement automatique dans Qgis de l’information.
Actuellement, je fais des tests avec une couche station Vigicrue (point) joint aux résultats des relevés hydrométriques évoqués précédemment.
En attendant de recevoir d’autres données, je m’appuie aussi sur une couche ZIP (zone d’inondation potentielle) (polygone). Je voudrais faire « réagir » celle-ci quand le résultat_ obs de ma couche station est par exemple supérieur à la valeur « X » du champs hauteur de ma ZIP.
Grossièrement:
Y > 1m => X jaune
Y > 2m => X orange
Y > 3m => X rouge
La première étape consiste à faire correspondre un changement de symbologie de ma couche ZIP en fonction de la mesure hydrométrique de ma couche station.
L’idée est d’ensuite complexifier la chose sur des communes qui n’ont pour l’instant pas de seuil déterminé et envisager d’étendre l’alerte aux cours d’eau.
Je vous l’expose tel que je l’ai envisagé…
Est-ce que j’arrive à mieux me faire comprendre ? Ou faut-il que je prenne vraiment l’air ?
#4 Fri 14 April 2023 17:26
p.jeremie
Lieu: Valence
Je pense qu'il manque l'info sur comment vous faites le lien entre votre couche mesure d'une station et votre couche de ZIP.
Il y a un champ avec une valeur commune ?
C'est une relation de 1 à n ? De n à n ? De 1 à 1 ?
#5 Fri 14 April 2023 18:47
Sylvain M.
Personnellement, je procèderais en faisant une (des) couche(s) virtuelle(s), basée sur une requête SQL de jointure entre les différentes tables/données sources, et avec la(les) géométrie(s) qui vous intéresse(nt).
La symbologie étant basée sur cette couche virtuelle.
Sylvain M.
#6 Wed 10 September 2025 11:23
ML_aqua
Bonjour Samantha,
Je me permets de relancer cette conversation car je suis très intéressé par votre projet. J’aimerais savoir comment vous téléchargez vos données hydrométriques et si vous les stockez ensuite dans une base de données. De plus si vous êtes maintenant sur la v2 de hubeau
Avez-vous déjà pris une décision sur la manière d’intégrer ces données dans QGIS pour permettre un rafraîchissement automatique ? Nous avons un besoin très similaire et il me serait précieux de comprendre vos choix et vos décisions techniques.
Dernière modification par ML_aqua (Wed 10 September 2025 11:24)
