#1 Thu 20 November 2025 17:01
- conejo
- Lieu: Lunel
Ponts
Existe-t-il des données géographiques sur la localisation des ponts?
#2 Thu 20 November 2025 18:28
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Ponts
Oui, par exemple dans OSM (OpenStreetMap).
Sinon, en faisant une intersection entre des voies et des étendues d'eau, ça doit aussi pouvoir se retrouver si ça n'existait pas dans un modèle descriptif de données géographiques.
#3 Fri 21 November 2025 10:09
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Ponts
Le LDAR HD classé de l'IGN comporte une couche "pont".
Christophe
#4 Fri 21 November 2025 10:22
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Ponts
Allez ici : https://geoservices.ign.fr/bd-topor-exp … de-contenu
Et cherchez les ponts ... vous saurez où les trouver dans la BDTOPO
#5 Sat 22 November 2025 12:15
Re: Ponts
Voir également ici: https://www.data.gouv.fr/datasets/progr … publiques/
Mais la description de votre besoin est un peu courte
Des ponts, oui, mais pour faire quoi?
Bon we!
#6 Mon 24 November 2025 10:54
- Sylvain M.
Re: Ponts
Pour illustrer l'extraction des ponts depuis la base OpenStreetMap, voici un exemple avec Overpass-turbo pour une commune (à adapter sur son territoire d'intérêt) :
https://overpass-turbo.eu/s/2g5f
Comme toujours avec OSM, il faut commencer par lire la documentation du tag correspondant, en l'occurrence la clé "bridge" :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR: … uselang=fr
Et comme toujours aussi, n'hésitez pas à contribuer sur cette thématique si celle-ci est dans votre domaine de compétences.
Sylvain M.
#7 Tue 25 November 2025 16:04
- cquest
Re: Ponts
J'aurai plutôt utilisé ceci:
way["bridge"=yes][highway]
Overpass m'en sort 249821 sur la France ![]()
#8 Wed 26 November 2025 08:18
- Sylvain M.
Re: Ponts
Oui, mais alors tu passe à côté des aqueducs (bridge=aqueduct), des viaducs (bridge=viaduct), ...
C'est pour cela que j'avais laissé juste la clé "bridge", pour avoir tous les types de ponts, et pas uniquement les ponts génériques "bridge=yes".
Exemple des près de 1000 aqueducs en France cartographiés dans OSM.
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 26 November 2025 08:19)
Sylvain M.
#9 Wed 26 November 2025 12:13
- cquest
Re: Ponts
Effectivement !
Tout dépend aussi de ce qu'on cherche et entend par "ponts".
Il y a aussi les emprises des ponts qui peuvent être cartographiées parfois : man_made=bridge
Dernière modification par cquest (Wed 26 November 2025 12:13)
