#1 Hier 17:31
- Rémy Fontaine
- Invité
[STAGE] Developpeur geomatique H/F - Normandie (76)
Situé en Seine-Maritime, le PETR a pour mission de fédérer les trois communautés de communes et les 114 communes autour d’un projet de développement territorial.
Depuis 2014, le PETR du Pays de Bray est un outil de réflexion et de coopération. Ce territoire répond à une cohésion géographique, économique culturelle et sociale.
Le PETR du Pays de Bray s’engage notamment à valoriser les spécificités environnementales de son territoire et à favoriser sa transition écologique. Cet engagement se traduit par la mise en place d’un Observatoire Territorial de la Transition Écologique et Climatique (OTTEC) depuis 2025.
Le PETR du Pays de Bray recrute un stagiaire en développement géomatique afin de compléter son équipe.
MISSIONS
Encadré(e) par le chargé de mission à l’origine de la conception de l’observatoire, la·le stagiaire met au point les outils nécessaires au développement de l’observatoire territorial et aux missions connexes de la structure.
Développement de l’observatoire existant réalisé sous QGIS
- Mise au point et intégration de nouveaux outils aux applications existantes
- Création d’applications, de cartographies et d’outils adaptés au format web, participation au développement des outils existants.
- Rédaction de la documentation technique pour assurer la pérennité de l’outil.
Enrichissement et structuration de la base de données de l’observatoire
- Recueil, recherche et intégration de données
- Mise en base de données de la ressource actuelle et création des outils associés
Évaluation, benchmark de l’outil et contribuer à la réflexion sur les évolutions possibles
- Mener un travail d’analyse et de réflexion sur l’outil actuel
- Réaliser une vieille des différentes méthodes techniques existantes
- Proposer d’éventuelles améliorations à l’outil, tant au niveau de sa structuration technique que du contenu et des fonctionnalités qu’il propose
Support géomatique
- Réalisation de cartographies et/ou de documents
- Appui géomatique aux missions de la structure
PROFIL
- Bac +5 en géomatique/SIG, avec forte appétence pour la cartographie web et l’ingénierie d’outils
- Bonne compréhension des concepts SIG (couches, projections, symbologie, bases spatiales)
- Maîtrise des outils bureautiques
- Intérêt pour la conduite de projet géomatique web et/ou informatique
- Des notions en graphisme et en communication ainsi qu’une connaissance du territoire seraient un plus
Savoir-être :
- Autonomie, réactivité et force de proposition
- Adaptabilité, polyvalence
- Sens du travail en équipe
- Sensibilité aux sujets de transition écologique et aux enjeux des collectivités rurales
CONDITIONS DE STAGE
Sous l’autorité du chargé de mission à l’origine de la conception de l’observatoire. Les missions sont réalisées en binôme et sont adaptées selon profil/appétence.
Rémunération selon base indiciaire en vigueur
35h, organisation de travail flexible (sur 5 j, 4 j ou 4,5 jours)
Télétravail possible 1 jour par semaine
Stage de 6 mois
Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)
Permis et voiture personnelle indispensables
Prise de poste dès que possible selon disponibilité
1 jour de congé par mois de stage réalisé
Candidature jusqu’au 01/03/2026 à
CONTACT@PAYSDEBRAY.ORG
