#1 Fri 12 April 2024 11:16
- aogino
QGIS: Probl avec le flux WMS du RGE ALTI en format TIFF
Je rencontre des difficultés à afficher la couche WMS du RGE alti en format tiff sur QGIS, soit d'une manière manuelle (connexion à un flux via le lien GetCapabilities) ou alors en codant sur l'API python. La couche en question est la suivante : "https://data.geopf.fr/wms-r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&STYLES=normal&FORMAT=image/geotiff&LAYERS=ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES&CRS=EPSG:2154". Les format JPEG et PNG marchent sans aucun problème. Truc un peu curieux est que quand je définis la hauteur/largeur et le bbox dans la requête et que je la copie-colle sur le navigateur j'arrive à télécharger le raster en question.
Vos recommandations/solutions sont les bienvenus. Je vous invite aussi à vous même tester la connexion avec cette couche pour voir s'il s'agit d'un problème local.
#2 Fri 12 April 2024 23:03
- Benoit D
Re: QGIS: Probl avec le flux WMS du RGE ALTI en format TIFF
Mauvaise nouvelle pour vous : ça fonctionne pour moi sous QGis 3.28.11-Firenze.
Lien https://data.geopf.fr/wms-r/wms?VERSION … =EPSG:2154
Format TIFF
Choisissez bien la couche avec la même projection.
#3 Mon 15 April 2024 09:57
- aogino
Vous l'avez fait manuellement ou sur pyqgis?
#4 Mon 15 April 2024 10:29
- aogino
En tout cas j'ai réessayé manuellement sur QGIS 3.34.5 en spécifiant la bonne projection (EPSG:2154) et le format TIFF. La couche est générée (comme prévu) mais ne s'affiche pas. Il suffit que je change le format en png ou jpeg pour qu'elle s'affiche.
#5 Mon 15 April 2024 17:17
- Benoit D
À la main en ajoutant une couche.
La seule subtilité que j’ai vu c’est la projection.
#6 Wed 25 September 2024 10:38
- thomasfrank
When adding the WMS layer in QGIS, use the following URL:
https://data.geopf.fr/wms-r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
Select the desired layer ("ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES") from the list after connecting, and ensure that you set the output format to `image/geotiff`. build now gg
#7 Wed 05 March 2025 10:13
Bonjour, j'ai le même souci sous QGIS 3.42.0-Münster :
Impossible d'afficher la couche RGEALTI (ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES),
je choisis le même SRC pour mon projet et pour la couche : IGNF:LAMB93 - RGF93 Lambert 93 et j'ai testé en PNG, JPEG et TIF, rien ne s'affiche jamais.
En revanche, la couche d'estompage s'affiche sans problème : ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW
Idem avec une couche photos ortho qui s'affiche immédiatement : HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS
Je ne vois pas à côté de quoi je passe... où est le problème ?
Merci pour votre aide.
#8 Wed 02 July 2025 08:51
- doodlejump
Je sélectionne le même SRC pour mon projet et pour la couche : IGNF:LAMB93 - RGF93 Lambert 93, et j'ai effectué des tests en PNG, JPEG et TIF, mais rien ne s'affiche.
doodle jump
#9 Tue 10 February 2026 11:15
Bonjour, j'ai posté la solution la plus simple et qui fonctionne parfaitement pour charger les couches WMS RGE ALTI dans GQIS dans ce topic :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=135038
Je recolle ici la réponse fournie par le service de l'IGN lui-même :
Le problème que vous constatez dans QGIS n'est pas un incident : certaines couches RGE ALTI haute résolution (ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES) utilisent des valeurs d'altitude en float32, qui ne sont pas directement affichables dans QGIS avec le style par défaut.
Pour visualiser correctement ces données, il est nécessaire de charger le flux WMS en choisissant le style "hypso" dans la liste des couches disponibles puis de choisir le format PNG dans QGIS, qui renvoie une image gérée par QGIS avec transparence. L'usage d'autres styles ou formats (TIF/valeurs brutes) n'affichera pas la couche.
