#1 Tue 10 March 2026 15:20
Sylvain M.
QGIS 4.0 est disponible !
J'étais passé à côté : il me semble que cette info mérite bien un sujet sur GeoRezo :
https://www.sigterritoires.fr/index.php … changelog/
Merci à Atilio Francois pour son blog toujours instructif !
Sylvain M.
#2 Tue 10 March 2026 15:37
Elise
Lieu: Argentat (19)
Re: QGIS 4.0 est disponible !
Petite question de néophyte : cette version majeur implique-t-elle de désinstaller la version 3.xx ou la maj via OSGeo4W fera le job ?
Merci à tous les développeurs, testeurs... Qgis est FORMIDABLE :-)
Géoscope
#3 Tue 10 March 2026 15:52
cyrille
Bonjour, si tu utilises OSGeo4W tu pourras faire cohabiter plusieurs versions de QGis. Par contre j'ai du mal avec la méthode. Si quelqu'un pouvait donner un lien vers un tutorial ?
#4 Wed 11 March 2026 15:05
atilio
Lieu: Brest
Qu'on utilise OSGeo4W ou l'installateur classique, on peut avoir plein de versions différentes sur le même poste. Sur le mien j'en ais même des versions 2.
La coexistence de plusieurs versions de QGIS sous Windows est globalement possible avec les installateurs Standalone, mais il existe quelques limites et pièges à connaître.
Ce qui fonctionne bien : plusieurs versions installées
Les installateurs Standalone installent chaque version dans son propre dossier, par exemple :
C:\Program Files\QGIS 3.34
C:\Program Files\QGIS 3.44
C:\Program Files\QGIS 4.0
Chaque version possède :
ses bibliothèques Qt
sa version Python
ses DLL GDAL / PROJ
En général vous pouvez donc avoir plusieurs versions installées simultanément.
Exemple courant :
QGIS 3.34 (LTR)
QGIS 3.44
QGIS 4.0
Le point critique : le profil utilisateur
Par défaut, toutes les versions utilisent le même dossier :
C:\Users\USER\AppData\Roaming\QGIS
À l’intérieur :
QGIS2
QGIS3
QGIS4
Donc :
QGIS 3.x partage souvent le même environnement
QGIS 4 utilise un nouveau profil
Les conflits peuvent apparaître avec :
plugins
paramètres
styles.
Les plugins
C’est la source principale de problèmes.
Un plugin installé pour une version peut :
ne pas fonctionner avec une autre version
provoquer un crash au démarrage.
Les associations de fichiers
Windows associe les fichiers :
.qgz
.qgs
à une seule version de QGIS.
Quand vous installez une nouvelle version, elle peut remplacer l’association.
Cela n’empêche pas les autres versions de fonctionner, mais :
double-clic ouvre toujours la dernière installée.
Conflits Python
Chaque version QGIS utilise sa propre version Python.
Exemples :
QGIS 3.28 → Python 3.9
QGIS 3.34 → Python 3.11
QGIS 4 → Python 3.12
Si Python système est dans le PATH avant QGIS, cela peut provoquer :
erreurs SIP
modules introuvables.
Une autre solution consiste à avoir des versions portables qui sont alors complètement indépendantes.
#5 Wed 11 March 2026 15:43
Edouard Hyvernat
Lieu: Vernon
Bonjour Elise,
A mon sens, tu peux consulter ce post sur Linkedin pour conforter le fait qu'il est toujours urgent d'attendre avant de migrer définitivement vers une nouvelle version majeure :
Surtout qu'on parle d'une solution Open Source et gratuite en l’occurrence donc il apparait toujours raisonnable de tester la nouvelle version et de remonter éventuellement les bugs tout en profitant de la robustesse de la version LTR qui a aussi été mise à jour
https://www.linkedin.com/posts/mattieup … GFyRPtnozQ
(en plus le post a été "validé" en commentaire par le Grand Sachem ChristopheV si pertinent et méticuleux dans ses analyses wink
EDIT : même analyse ici de la part d'Oslandia : https://www.linkedin.com/posts/sortie-d … GFyRPtnozQ
Dernière modification par Edouard Hyvernat (Wed 11 March 2026 15:46)
#6 Hier 09:28
GlaDal
Pour compléter :
- un lien vers des installations qgis portable : https://github.com/pigreco/QGIS_portabl … e#qgis-ltr
- Ne pas migrer en production sur la version 4.0 mais accorder du temps pour tester certains projets sans conséquence sur la version 4.0 pour faire les remontées de bugs.
- J'utilise également plusieurs versions de qgis avec une install via l'osGeo (processus : je désinstalle toutes mes versions en standalone, je fais une première install 'express install' via le setup de l'osgeo et ensuite je fais une installation avancée ('advanced install') pour ajouter les versions ou bibliothèques souhaitées). Puis à chaque mise à jour, je lance une advanced install (tous les choix des éléments à mettre à jour sont mémorisés (il n'y a qu'à faire "suivant"...).
#7 Hier 15:15
Elise
Lieu: Argentat (19)
Tout à fait d'accord.
Yes ! Perso, j'ai configuré OSGeo4W pour mettre à jour les versions LTR et Latest Release.
Pour info, j'ai fait mouliner OSGeo4W... la Latest Release remontée est bien la version 4.0.1
Merci @atilio pour l'explication détaillée. Si je comprends bien, si Qgis plante ou présente un fonctionnement problématique (par exemple à l'ouverture des projets, des couches qui ne sont pas trouvés avec une version de Qgis mais le sont par une autre), il peut être pertinent, de temps en temps, de tout désinstaller (y compris de vieilles versions de pgAdmin et Monitor tomcat ?) et repartir sur une installation propre ?
Géoscope
#8 Hier 16:46
cyrille
J'ai voulu Maj les 2 QGIS en passant par une installation OSGeo4W
resultat : la 4 fonctionne mais plus la LTR 3.44.8 J'ai beau supprimer le profile Default. Lancer Qgis 3.44.8 rien ne se passe. Embetant car j'utilise des plugins qui ne sont pas encore migrés. Quelqu'un a t'il rencontré le même problème ?
Edit : il a fini par se lancer completement. Le probleme venait de 5 extensions qui ne chargeaient pas et qu'il a du désactiver. D'ou le temps de chargement très long..
Dernière modification par cyrille (Hier 16:50)
