#1 Mon 27 March 2006 14:25
fredfranco
Sig nomade libre
Le sujet est déja, peut-être, existant si c'est le cas veuillez m'en excuser.
Voila je recherche dans le cadre d'un stage de fin d'étude, un logiciel ou des composants me permettant de réaliser une application qui permet entre autres les différentes choses suivantes:
        - Affichage des couches (format shapefile)
        - navigation sur la carte
        - options GPS
        - affichage des données concernant les couches
L'application doit fonctionner sous WindowsCE.
Pour cela, il m'est conseillé d'utiliser des logiciels ou des composants ayant leur source libre.
Si quelqu'un a des solutions à mon problème ce serait très sympathique de répondre.
Merci,
fred
#2 Mon 27 March 2006 14:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sig nomade libre
Qgis répond à votre "cahier des charges" en terme de fonctionnalités et il est libre !
Vous aurez toutes les informations nécessaire sur leur site http://www.gqis.org.
Quant à la possibilité de l'utilisé sopus windows CE je ne sais pas, mais les sources sont disponible !
#3 Mon 27 March 2006 15:37
crevette
Lieu: Noisy Le grand
  Il existe Arcpad d'esri. Tu as une version de d'évaluation à télécharger sur le site d'esri, pour voir s'il correspond bien à tes attentes.
  Bonne journée
#4 Mon 27 March 2006 17:43
Sylvie
A ma connaissance, ArcPad n'est pas un logiciel libre wink
Sylvie
#5 Thu 20 April 2006 12:28
fredfranco
Voila, j'ai trouvé une solution payante qui m'aide pas mal, mais le problème c'est que je dois afficher les données contenues dans le fichier .dbf et cette solution ne le fait pas encore, il faut attendre la prochaine version pour l'avoir, qui sort en mai en version beta.
Vu que mon stage se termine fin mai, je crains de ne pas savoir utiliser cet outil.
Je recherche donc une solution payante qui me permettrait de realiser l'application ou alors une solution gratuite ( code source) qui permet de traiter les fichier *.dbf (code c#,c++ en visual studio 2003 de préférences)
si quelqu'un peut m'aider, ce serait très sympa.
Merci d'avance.
