#1 Thu 10 July 2008 15:58
- diaff
probleme SIg
Jai créer un SIG avec les mise en page dans un arborescence et jai copier l'arborescence pour le faire marcher sur un autre ordinateur . Mais le probleme j'arrive pa à ouvrir les fichiers.
#2 Thu 10 July 2008 16:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: probleme SIg
...j'arrive pa à ouvrir les fichiers.
Quels fichiers ?? Les TAB ?? alors c'est "grave"
Les WOR ?? Alors c'est seulement que les chemins de ces WOR mentionnent un chemin absolu incorrect et qu'il faut les rééditer à la main (ou automatiquement, avec des éditeurs un peu costauds).
Dans tous les cas, il y a des messages d'erreur. Quels sont-ils ??
#3 Thu 10 July 2008 16:13
- diaff
Re: probleme SIg
c'est plutot les .wor et (comment je dois les réediter a la main).
#4 Thu 10 July 2008 16:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: probleme SIg
En les ouvrant avec wordpad et en modifiant les chemins des premières lignes
Open Table "Z:\REF_EXT\LOCAL\FRANCE_2000\DEPTS_A4" As DEPTS_A4 Interactive
devient (par exemple)
Open Table "D:\REF_EXT\LOCAL\FRANCE_2000\DEPTS_A4" As DEPTS_A4 Interactive
ou
Open Table "D:\FRANCE_2000\DEPTS_A4" As DEPTS_A4 Interactive
#5 Thu 10 July 2008 16:20
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: probleme SIg
J'espère être plus rapide que Maurice.... On peut ouvrir un WOR avec un éditeur de texte (Bloc note par exemple). De cette façon, on peut changer le chemin des fichiers à la main. Vous pouvez aussi utiliser COPYPLUS pour créer votre arborescence. Ce logiciel est très utile pour copier des projets d'un endroit à l'autre. En examinant les WOR généré par COPYPLUS, vous aller mieux comprendre la localisation des fichiers...
Daniel
Zut, je suis deuxième!!!!
Dernière modification par Daniel (Thu 10 July 2008 16:20)
De retour à la géomatique
#6 Thu 10 July 2008 16:32
- diaff
Re: probleme SIg
merci vraiment maurice ca a marcher
