#1 Thu 05 April 2007 12:41
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
MapInfo 8.5 - Mise à jour colonne dans une table
Bonjour!
Trop bizarre, j'ai une table dans laquelle je viens de rajouter 2 colonnes
-NUM pour stocker un chiffre entier, donc défini en INTEGER
-SYMB pour stocker un caractère, donc défini en CHARACTER de 10
Lorsque je fais un Update Column dans le menu Table, quelque soit la lettre mis pour la colonne SYMB, j'ai toujours la lettre F capitale !
Pour la colonne NUM, quelque soit le chiffre, j'ai toujours la valeur 0 !
Là, j'y comprends rien si quelqu'un peut m'aider...
#2 Thu 05 April 2007 13:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MapInfo 8.5 - Mise à jour colonne dans une table
Ben...que tapez vous dans la case pour la mise à jour?
= 4 ou juste 4
En mettant = quelquechose, le résultat est toujours... "faux" (soit F en caractère et 0 en entier)
Le = est déjà sous entendu...
#3 Thu 05 April 2007 14:29
- Trotamundos
- Lieu: Geneva
Je tape SYMB = "S" car c'est ce que l'on obtient avec l'Assistant. Bien sûr, j'obtient toujours F pour False dans la colonne. Mais en tapant uniquement S dans Value (avec le signe = sous entendu), j'obtient tout simplement "Variable or Field S not defined" en erreur. En fait, faut taper uniquement "S" pour prendre la lettre S en caractère. Fallait le savoirm surtout que le Help ou docs de MapInfo ne précise jamais ce type de manip en détail (c'est bien ce que je repproche à MapInfo d'ailleurs...)
Pour mon champ NUM, en Integer, je vais taper uniquement 2 par exemple et ce sera bon plutôt que NUM = 2 !
En tout cas, merci de m'avoir mis sur la bonne piste car pour moi, un F ou 0 m'en disait pas long sur l'erreur !
#4 Thu 05 April 2007 14:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Règle pour MI: les caractères toujours entre guillemets
Truc pour MI: toujours afficher la fenêtre MapBasic (par menu Options). On y voit la syntaxe de l'ordre qu'on vient de passer à MI - à travers des boites de dialogue - et on peut vérifier nos éventuelles erreurs...
De plus on peut quasi tout faire avec cette FMB, même des choses que les boites de dialogue (sensées nous simplifier la vie) ne permettent pas !!
Lire TOUS les "Documents spécifiques" sur cette page fera de vous un expert de la FMB (et de SQL) ![]()
