GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 02 April 2002 20:01
Karim Jerbia
Symbole point en mapbasic
Je cherche a mettre en place dans une fenetre de dialogue MapBasic un
bouton que permet d'appeler la fenetre MapInfo M_FORMAT_PICK_SYMBOL
qui apparait sous Affichage --> Style de symboles...
A l'aide de la commande Run Menu Command M_FORMAT_PICK_SYMBOL, j'ai
reussi a afficher la fenetre mais je ne sais pas comment recuperer les
valeurs selectionnees par l'utilisateur et appliquer les modifications
au point. Ou bien, je ne sais pas s'il faut utiliser le control
SymbolPicker.
Un bout de code MapBasic pour cette procedure ou toutes autres solutions
est la bienvenue ! Merci d'avance
#2 Tue 02 April 2002 20:03
Laurent
Re: Symbole point en mapbasic
Le Run Menu Command M_FORMAT_PICK_SYMBOL change le symbole par defaut, pour le recuperer vous pouvez utiliser
Dim Mon_symbol As Symbol
Mon_symbol = CurrentSymbol( )
Mais vous pouvez aussi utiliser le SymbolPicker
Control SymbolPicker
Into Mon_symbol
Salut
Laurent
