#1 Mon 25 March 2002 20:03
- RAVENET Eric
- Invité
Analyse thematique par histogramme
Je realise une analyse thematique par histogramme sous MI 6.0. Existe-t-il
un moyen d'afficher en etiquette des barres de mes histogrammes la valeur du
champ sur lequel porte l'analyse ? Si on peut afficher autre chose que la
valeur du champ, je suis preneur aussi.
Merci a tous.
#2 Mon 25 March 2002 20:05
- Pierre MENU, SIMALIS
- Invité
Re: Analyse thematique par histogramme
L'etiquette est celle de la couche qui porte l'analyse. Il est possible
de lui faire porter une information complexe en utilisant le choix
Expression a lalace d'une colonne.(derniere option de la liste
deroulante) et en redigeant son expression grace a l'assistant.
Exemple : Ma Valeur1 + VAL1 + chr(13) + Ma Valeur2 + VAL2
ou VAL1 et VAL2 correspondent aux deux colonnes utilisees dans le
diagramme.
REM : chr(13) permet d'ajouter un retour a la ligne
Pierre MENU
#3 Mon 25 March 2002 20:07
- RAVENET Eric
- Invité
Merci a Pierre Menu et Regis Cartier pour leur reponse.
Je n'avais pas envisage d'utiliser l'etiquette MapInfo car celle-ci contient
deja une information. J'aurai prefere que la valeur s'inscrive au-dessus de
chaque barre de l'histogramme comme cela est possible de le faire avec
Excel. Mais si cela s'avere impossible, je vais peut-etre me rabattre sur
l'etiquette de la couche.
Encore merci.
