Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 03 August 2001 21:58
Gilles Le Roch
Mapinfo 6 - Page Maker 6
Bonjour a tous,
ayant des cartes a transmettre a l'imprimerie, je souhaite utiliser PM6
a partir de mises en page sous Mapinfo 6. Pour cela, j'effectue un export
de fenetre sous differents formats d'images (JPG, PNG, BMP, EMF ou TIFF).
Sous PM6, je place ces images dans un fichier pour tester a la sortie imprimante
la qualite de l'export des images : le resultat n'est pas concluant.
J'ai essaye d'obtenir une meilleure qualite d'impression en generant des fichiers
Post Script et PDF, mais ma culture est plutot limitee en matiere de PAO :
c'est pourquoi j'aimerais savoir si quelqu'un peut me decrire une procedure a suivre
depuis la mise en page Mapinfo a la sortie imprimee en PDF...
Gilles LE ROCH
Charge d'etudes SIG Observatoires
Service Observatoires - Amenagement du Territoire
CCI Melun
#2 Sat 04 August 2001 21:56
Béatrice FERNANE
Re: Mapinfo 6 - Page Maker 6
Lorsque l'on exporte une fenetre dans MAPINFO : on fait fichier , exporter fenetre, une taille de fenetre est inscrite automatiquement par defaut, cela donne un resultat mediocre. Mais il est possible de taper une valeur plus forte dans la premiere case, alors le resultat est meilleur. Si la valeur choisie est trop forte un message nous previent qu'il n'y a pas assez de memoire. On obtient en general des bons resultats.
Bonne reception
#3 Mon 06 August 2001 21:58
BLONDEL Nicolas, CETE SO/DAI/GVCH
Une solution:
Installer Acrobat Reader (creation de deux imprimantes fictives sur votre
machine: acrobat distiller et pdfwriter)
Dans Mapinfo:
Afficher la fenetre Mise-en-Page a exporter.
Fichier-Imprimer
Selectionner l'imprimante fictive 'Acrobat Distiller' (ne pas selectionner
'imprimer vers un fichier')
Dans proprietes/graphiques, selectionner la definition des images raster
(les donnees vectorielles sont exportees en vectoriel, ce qui n'est pas le
cas quand on exporte la fenetre directement depuis mapinfo).
Et hop, ca travaille, acrobat s'ouvre et l'image exportee s'ouvre
directement au format pdf.
Voila une solution, si cela peut vous aider...
NB.
#4 Mon 06 August 2001 22:00
GERAUT Pascal, CETE Ouest/DIOG/Groupe I T S
la reponse de Marc BLONDEL consistant a installer des imprimantes PDF fictives est tout a fait interessante
Attention toutefois, cela necessite une version complete d'ACROBAT, qu'il faut donc acheter (environ 1000 Fr)
Rappelons egalement une solution evoquee par Gilles Roussin, que j'ai du mal a mettre en oeuvre, et dont je rappelle ci-dessous le contenu (solution evitant l'acquisition d'Acrobat)
1) Installer une imprimante postscript generique
2) imprimer votre mise en page miw (ou autre) dans un fichier.
3) Utiliser Ghostscript pour convertir le postscript genere en PDF.
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
Si vous devez generer souvent des fichiers PDF vous pouvez configurer une imprimante PDF. Pour cela, utilisez redmon (meme adresse).
L'installation est un peu delicate, voir la doc de redmon.
Guy Roussin
