#1 Fri 23 March 2001 22:33
- Vvestri
- Invité
Resume : Vertical Mapper Region inspection
Grenoble, le 23 mars 2001
Bonjour a tous,
Je termine la semaine devant un leger probleme quant a des resultats generes
par Vertical Mapper.
Problematique
Je cherche a connaitre pour une route donnee son altitude min, max et
moyenne.
Moyen utilise
Cette fois je tente de mettre a contribution Vertical Mapper qui semble
pouvoir me donner ce genre de resultat par l'intermediaire du module Region
inspection .
Une premiere grille basee sur Vertical Mapper a deja ete creee afin
d'obtenir un MNT.
Je reprends donc cette grille comme base de travail.
Entre temps je cree un buffer autour de ma route car le module de Vertical
Mapper ne fonctionne que sur des polygones. Mon buffer est de 2 metres de
rayon .
Je lance le module de Vertical Mapper, la table est mise a jour
Verification et probleme a l'horizon
VM m'affiche une altitude min de 227 max de 652 et moy de 389
Or en verifiant manuellement a l'aide du MNT (points d'origine a la
construction des grilles) je constate que le min est de 230 environ, le max
de 1400 m.
Le probleme se reitere sur d'autres troncons. Cependant je constate que le
min n'est pas trop mauvais. Est-ce un coup du hasard ?
Autre indication : le nombre de cellules parcouru n'est pas le bon.
Bref, est-ce que certains d'entre vous ont teste ce module ? les resultats
etaient-ils corrects ? Avez d'autres solutions pour obtenir ce type de
renseignements ?
Je suis comme d'habitude ouverte a toute suggestion et vous remercie
d'avance pour votre aide.
Bon week-end a tous
Veronique VESTRI
Ingenieur SIG
vvestri@atmo-rhonealpes.org
ASCOPARG
Surveillance de la qualite de l'air
en region grenobloise
Grenoble - FRANCE
http://www.atmo-rhonealpes.org
#2 Thu 29 March 2001 22:32
- Vvestri
- Invité
Re: Resume : Vertical Mapper Region inspection
Grenoble, le 29 mars 2001
Je vais tenter de faire un rapide resume des reponses et idees recues par
rapport a la question posee : comment recuperer les altitudes min, max et
moy d'une route en possedant un MNT.
- Module Region inspection de Vertical Mapper
Le bon fonctionnement de ce module repose essentiellement sur la taille de
la grille du MNT. En effet, une taille trop importante par rapport au buffer
de la route ne permet pas un calcul sur tous les troncons. En effet, un
pixel du fichier GRD est integre au calcul de la fonction region
inspection si son centre est inclus dans le polygone utilise.
- Module Cross Section de Vertical Mapper
Ce dernier permet de valider le resultat obtenu par le module precedent mais
permet aussi de faire directement les calculs et d'obtenir ces elements. La
fonction export/text file (apres avoir lancer le cross section) permet de
sauvegarder les resultats dans un fichier TXT. Ensuite, il suffit d'ouvrir
ce dernier dans MapInfo (delimiteur , et Titre sur la premiere ligne).
Avec l'outil statistique sur la COL_7 on obtient le min et le max.
- Module Point inspection de Vertical Mapper
Ce module peut egalement etre utiliser dans la mesure ou la route est
prealablement transformee en point.
Merci a Beatrice, Eric,Pierre, Georges, Sebastien pour leur precieux
conseils
A bientot sur la liste avec un nouveau probleme !!
Veronique VESTRI
Ingenieur SIG
ASCOPARG
Grenoble - FRANCE
