#1 Fri 17 May 2002 19:45
- Rodolphe COQUILLARD
- Invité
mnt et vertical mapper
Bonjour.
J'ai un probleme avec le modele numerique de terrain de la region Rhone-Alpes (MNT 50 IGN). Il nous a ete fourni en 4 dalles, avec entre chaque dalle un hiatus de quelques metres, de visibilite variable selon le facteur de zoom.
Ce hiatus est tres genant quand on veut faire des visualisations sur 2 dalles contigues avec vertical mapper.
Il y aurait bien la solution de deplacer des dalles pour les coller , mais ca me gene un peu...
Le calage vient directement du header du grid IGN.
Quelqu'un a t'il deja rencontre le probleme, et trouve une solution satisfaisante?
D'avance merci.
#2 Tue 18 June 2002 11:17
- Invité
Re: mnt et vertical mapper
Merci pour les reponses.
Le probleme est resolu par assemblage des 4 grids avec une moulinette vba. Une moulinette mapbasic fonctionnait tres bien sur maquette mais sortait des fichiers vereux pour vertical mapper quand on lui injectait les vrais fichiers (4 X 35 MO environ).
