#1 Wed 16 October 2002 11:46
- Khaled Benmohamed
- Invité
Integration MapInfo et Windev7
Je suis developpeur de bases de donnees sous Windev7 et je voudrais integrer
mes donnees a un SIG tel que MapInfo. Il parait que c'est possible avec MapX
et activeX. Le logiciel de base de donnees doit gerer l'outil SIG pour
choisir les differentes themes a representer sous SIG.(analyses thematiques
et autres...)
Pour ceux ou celles qui s'y connaissent je leur saurai gre de bien vouloir
me donner le maximum de detail quant a l'utilisation de MapX et d'activeX et
la procedure de mise en relation de la base de donnees et de Mapinfo.
Aves mes remerciements anticipes...
salutations geomatesques...
#2 Wed 16 October 2002 12:46
- MALOBERTI Jean Pierre
- Invité
Re: Integration MapInfo et Windev7
Je ne suis ni un specialiste MapInfo ni un virtuose en Windev mais j'ai
deja ete confronte au probleme de l'integration d'un activeX SIG dans une
appli classique (Delphi). Le principe est toujours le meme : ce sont les
donnees SIG qui deviennent visibles dans un controle (activeX) de ton appli.
Cette derniere, par l'intermediaire des methodes de l'activeX permet de le
piloter (cadrages, selections) et de recevoir des infos (objets graphiques
selectionnes, cadrage en cours...). Dans le cas de MapInfo je sais que les
objets graphiques sont identifies de facon univoque par un entier long qui
peut devenir une cle de base de donnees mais l'activeX doit aussi posseder
des methode d'acces a la BD par ODBC.
Tu peux d'ailleurs tester ce composant, il est telechargeable en version
d'evaluation chez l'editeur. Je te conseille aussi d'aller voir chez les
concurrents compatibles avec le format MapInfo : ils sont souvent moins
chers et plus performants... (www.tatukgis.com par exemple).
Bon divertissement.
