#1 Wed 20 November 2002 12:46
- Michael Delorme
- Invité
Retravailler la legende d'une mise en page ?
Passant des produits ESRI a MapInfo, je suis un peu perdu. Je cherche a modifier
l'ordre des classes d'une analyse thematique car la legende etant basee sur des
caracteres j'ai l'ordre suivant (le 2 apres le 19) :
1 - C.C. du canton de Pont-de-Vaux
10 - C.C. du canton de Coligny
11 - C.A. de Bourg-en-Bresse
12 - C.C. du canton de Chalamont
13 - C.C. du canton de Montluel
14 - C.C. de Treffort en Revermont
15 - C.C. de la Valliere
16 - C.C. des monts Berthiand
17 - C.C. d'Oyonnax
18 - C.C. du plateau d'Hauteville
19 - C.C. de la vallee de l'Albarine
2 - C.C. Val de Saone - Chalaronne
20 - C.C. Rhone - chartreuse de Porte
Je pourrais faire la classification sur l'identifiant numerique seul (qui existe
dans une autre colonne) mais a ce moment il faut que je tape toute la legende
complete.
En bref, y a-t-il l'equivalent de dissocier les graphiques d'ArcView ?
D'avance merci
#2 Wed 20 November 2002 23:14
- Maurice Nadal
- Invité
Re: Retravailler la legende d'une mise en page ?
J'ai bien peur que MI n'offre pas la meme possibilite de dissocier ce qui chez lui n'est pas un graphique: la legende doit etre concue en consequence, sans moyen de corriger
#3 Thu 21 November 2002 10:52
- Sig
- Invité
De: Stephane HAUER
Il y a aussi une methode un ptit peu plus radical.
Les .wor, comme les .tab, peuvent etre ouvert sous WordPad. La tu vas voir comment ton doc est code. Apres toutes les infos sur les chemins d'acces, tables, requetes, zoom, ... ; tu trouves les analyses thematiques avec une ligne :
shade 1 with Nom de la colonne values
EX shade 1 with GRID_CODE values
13 Brush (2,14680064) Pen (1,1,0) ,
14 Brush (2,14680064) Pen (1,1,0) ,
15 Brush (2,14680064) Pen (1,1,0) ,
Pour chaque valeur (13,14,15) est code le style de l'affichage.
Plus loin tu as les intitules de ta legende
EX ranges Font ( Arial ,0,8,0)
auto display off ,
Centre bourgs display on ,
Tissu urbain continu a caractere collectif display on ,
Tissu urbain continu a caractere individuel display on ,
Avec une correspondance d'ordre entre legende et valeur, pb MI reclasse les valeurs dans l'ordre selon le type de champ.
Donc pour toi la solution est de refaire un autre doc sur ton chp avec les valeurs numeriques seuls. Puis tu recupere dans ton ancien doc, la liste des intitules et meme si tu veux les styles.
Au debut on tatonne un peu, mais apres ca devient rapide. Good Luck.
#4 Fri 22 November 2002 08:38
- Michael Delorme
- Invité
Merci a :
Maurice NADAL
Marie VISSUZAINE-CARLES
Stephane HAUER
Les solutions proposees :
1 - Marie VISSUZAINE-CARLES propose : Il a une solution lors du choix de champ
permettant de faire l'analyse thematique, choisir expression et saisir
nomduchampnumerique+ +nomduchampanalyse.
-> je m'y prend peut-etre mal, mais certaines de mes classes disparaissent. Sinon la solution serait elegante.
2 - Marie VISSUZAINE-CARLES propose aussi : Sinon si le nom de vos c.c. est
toujours precede du numero peut-etre suffirait-il juste de coder l'ordre sur
deux numeros : 01...
-> ce champ provient d'un SGBD ; je peux effectivement le modifier lors de la requete SQL. A tester...
3 - Stephane HAUER suggere de manipuler le *.wor. Cela marche (et les
modifications sont conservees meme si on re-enregistre le *.wor). Cependant ce
n'est pas tres pratique :
auto display off ,
-> c'est la solution que j'ai retenu.
3- Je propose aussi une derniere solution (pas tres elegante) : exporter en PDF et reprendre la legende en deplacant les objets dans Acrobat.
En esperant que ces conseils peuvent etre utiles a d'autres...
Merci a tous
