GeoDataDays 2025
#1 Wed 27 November 2002 16:45
Francois Lapeyrie
afficher longueur polyligne dans table donnees
je dispose d'une table composee de polylignes et souhaite ajouter une colonne dans la fenetre donnees presentant la longueur de chaque polyligne.
Merci pour vos reponses.
#2 Wed 27 November 2002 16:45
Coubes, Sophie
Re: afficher longueur polyligne dans table donnees
Pour ajouter une colonne avec les longueurs des polylignes :
- tu ajoutes ta colonne par le menu Table/Maintenance/Table structure/Add Field,tu choisies son type (integer ou float ou decimal),
- ensuite tu mets a jour cette colonne : Table/Update column, tu selectionne ta colonne dans ta table, puis a Values tu vas dans l'assistant/Functions/ObjectLen(obj, mi ) ou CartesianObjectLen(obj, mi ) ou SphericalObjectLen(obj, mi )
tu remplaces mi par km ou m (selon tes donnees)
- tu fais ok
et ta colonne est mise a jour!!
#3 Wed 27 November 2002 16:45
Sebastien Roddier
Pour info la meme chose sans les menus dans la fenetre mapbasic
alter table matable (add longueur float)
update matable set longueur = objectlen(obj, km)
