#1 Mon 13 January 2003 22:00
- Sébastien Lay
- Invité
conversion shp
comment peut on connaitre le systeme de projection d'un fichier shp (Esri
shape) avec des outils comme ArcExplorer pour pouvoir l'importer sous
mapinfo sachant que le traducteur universel et tous les outils de
conversion testes me demandent d'identifier le systeme de projection ?
merci pour vos reponses
Sebastien Lay
Conservatoire botanique pyreneen
Vallon de Salut B.P. 315
65203 Bagneres de Bigorre Cedex
#2 Tue 14 January 2003 09:03
- Laurent Frilleux
- Invité
Re: conversion shp
je ne connais pas arc explorer mais je pense que des coordonnees doivent s'afficher a un endroit ??
il suffit ensuite d'observer la valeur Y, si les donnees ont comme emprise spatiale la chaine pyreneene, vous vous situez en zone Lambert 3
donc si la valeur Y est du type 192 300 cela signifie que vous etes en lambert III sud
si elle ressemble plutot a 1 750 230 vous etes en Lambert II carto ou lambert II etendu
si elle sont du style 3 123 541 alors c'est du Lambert III carto
en esperant que cela puisse vous aider
Laurent FRILLEUX
STRATEGIS
Parc 2000
19 rue Joe Dassin
34 184 MONTPELLIER CEDEX 4
www.strategis.fr
#3 Tue 14 January 2003 17:24
- Sébastien Lay
- Invité
Re: conversion shp
Impossible a savoir sauf si le *.shp est accompagne d'un *.prj (rare) ; auquel cas ouvrir dans le bloc-note et lire les parametres...
Il faut essayer de superposer avec des donnees en projection connue et voir les differences. Il faut sinon demander au producteur de la donnee (qui aurait du fournir des metadonnees
En France le nb de proj. n'est pas trop grand ; il suffit de toutes les essayer...
Michael
Ex-CBN Porquerolles
bonjour, et merci pour vos reponses
Le fichier que je souhaite convertir de *.shp en *.tab est un fichier de
donnees espagnoles
Quelqu'un connait il les systemes de projections utilises en Espagne ?
Sebastien Lay
#4 Tue 14 January 2003 17:24
- Laurent Frilleux
- Invité
Re: conversion shp
L'Espagne utilise le systeme WGS84 et les projections UTM associees donc tout depend si vous etes du cote de la Bidassoa ou du Segre.
Le carroyage utm est visible sur
http://www.dmap.co.uk/utmworld.htm
Laurent FRILLEUX
