#1 Wed 26 March 2003 11:35
Anne Lafargue
export de polygones depuis mapinfo vers illustrator
Bonjour tout le monde,
petite question d'export depuis MapInfo vers Illustrator
Quand on exporte des surfaces depuis mapinfo, on obtient des lignes liees a ces surfaces, qui n'ont rien a voir. Si on les supprime, cela modifie le polygone. Connaissez vous une solution pour ne plus avoir ces lignes ?
Merci de votre aide
Anne LAFARGUE
Agence d'urbanisme de Besancon
#2 Wed 26 March 2003 14:03
Alain OLIVIER
Re: export de polygones depuis mapinfo vers illustrator
Une fois n'est pas coutume, je vais me permettre une entorse a mon
habitude de ne pas faire de promotion hors des contextes adaptes. Je
vous prie par avance de m'en excuser.
Peut-etre devriez-vous en effet considerer la solution MAPublisher
qui, dans le cas de MapInfo, permet d'amener parfaitement dans
Illustrator les donnees graphiques du format mif/mid en conservant
les coordonnees geographiques des objets, certains de leurs attributs
graphiques (trames et couleurs, contours) ainsi que les tables
alphanumeriques associees.
Il existe une version de demonstration entierement fonctionnelle.
http://www.mapublisher.fr
Il reste cependant qu'Illustrator ne peut pas gerer des objets de
plus de 8192 noeuds pour sa version 8 et 32000 noeuds pour sa version
9. Une ligne est alors tracee automatique par le logiciel entre les
extremites des polylignes lorsque la limite est depassee. Peut-etre
est-ce cela que vous observez.
MAPublisher propose une methode de simplification des objets au
moment de l'importation (parametrage d'un grain ) mais cela n'est
pas toujours adapte aux besoins, notamment dans le cas d'objets
surfaciques adjacents. Il vaut mieux alors simplifier les objets
avant l'exportation du mif/mid.
Alain OLIVIER
#3 Thu 27 March 2003 10:13
Eric Mauviere
Je sais que la chose se produit notamment lorsque l'on exporte des zones comportant des trous. Pour eliminer ces traits superflus, je les supprime avec la fleche blanche (eviter la fleche noire, qui selectionne trop de choses a la fois.)
Eric Mauviere
http://www.geoclip.net
#4 Thu 27 March 2003 17:03
Daniel Bosse
J'ai deja eu ce probleme. En faisant beaucoup de recherche sur le WEB, j'ai fini par trouver quelqu'un de votre coin de pays qui a ecrit un programme MapBasic qui permet d'exporter des fichiers TAB en Illustrator. Voici son courriel:
fred.etheve@texte-a-enlever.wanadoo.fr
Son logiciel, en version limite, est MIPS2002 est disponible sur Directions Mag
http://www.directionsmag.com/files/
Ce logiciel est tres bien mais limite.
Daniel
