#1 Fri 28 March 2003 09:50
- BRENNER
- Invité
Infos divers ACCESS-MAPINFO / MAPINFO-ACCESS
Bonjour a tous,
pour repondre aux differentes questions sur le probleme de traiter de
l'information ACCESS avec MI et inversement, voici quelques bases de
reponse.
1- ACCESS vers MI (de dariuspol@yahoo.fr)
ce que je ne comprends pas, c'est qu'une fois etablie la liaison ODBC, et
que l'on dispose d'une table MI contenant les objets geographiques avec un
identifiant commun avec la base ACCESS, il n'y a pas de soucis d'utiliser
les donnees ACCESS dans MI sans avoir a re-parametrer la liaison. En effet
dans le cas ou l'on cree une table liee a partir de la BDD ACCESS la table
MI (.tab) stocke les parametres de la liaison et non les donnees directement
(ce qui n'est pas sans poser certains problemes par ailleurs). Une fois
cette table image cree, il suffit par des mise a jour de table (ou des add
column sous mapbasic) d'inserer les donnees necessaires a l'analyse depuis
la table odbc d'ACCESS. Les requetes SQL pouvant etre executer directement
sous MI.
En bref, il n'y a pas besoin de rentrer dans les parametres de la liaison
avec les fonctions Mapbasic pour etablir une telle connexion (sauf
conception de programme en Mapbasic)
2- de MI vers ACCESS (de lejeunemael@cg22.fr)
Pour integrer un objet (une carte ou une fenetre donnees ou une mise en
page) sous ACCESS c'est possible au moyen de l'Integrated Mapping. Ce mode
permet pas mal de chose mais limite aussi certaines fonctions de MI. Il est
accessible depuis du VB ou du VBA directement dans le code du formulaire ou
de l'etat.
Si vous etes interesse, je peux vous transmettre un bout de code etabli avec
Sebastien Roddier en guise d'exemple. Ou sinon recherchez dans les archives
de georezo ce qui avait ete echange avec Ludovic Gnemmi qui utilise une
liaison DDE server (ouvrant une nouvelle session MI a la difference de
l'Integrated Mapping qui ne fait qu'ouvrir en arriere plan MI et affiche le
resultat dans un controle access).
bonne journee
Éric BRENNER
eric.brenner@praud.sogreah.fr
NANTES
#2 Wed 02 April 2003 15:19
- Dariuspol
- Invité
Re: Infos divers ACCESS-MAPINFO / MAPINFO-ACCESS
De: alex
mon probleme vient justement du fait que je passe par MapBasic et que je dois donc rentrer des parametres de la liaison ODBC avec access
