#1 Fri 11 April 2003 15:36
Kimaidou
centroides et non polygones obtenus avec lien Access -> Mapinfo
J'ai fait un lien odbc entre Mapinfo 6.5 et Access 97. J'aimerais savoir comment numeriser des polygones dans une table liee sous mapinfo, et faire passer les contours de ces polygones dans la base access.
Lorsque j'ai essaye d'ouvrir ma nouvelle table access depuis mapinfo, je n'ai reussi a retrouver que les centroides de mes polygones sur la fene^tre carte.
Pourriez vous me dire svp comment faire pour enregistrer les informations completes des polygones dans ma bdd access (contours, mises en formes, etC.) et non seulement leur centroides ??
Merci d'avance,
Mike
#2 Fri 11 April 2003 15:36
Geo Maumet
Re: centroides et non polygones obtenus avec lien Access -> Mapinfo
Pour enregistrer la geometrie des objets autre que des points, il vous faut de
l'Oracle avec la cartouche spatiale (V8i) ou les SpatialWare avec du SQLServer,
Informix ou DB2. Pour Access rien, mais bon il est un peut juste pour ca.
Laurent
#3 Fri 11 April 2003 17:19
Kimaidou
Merci pour l'aide
Pouvez-vous svp me dire quelle solution serait la moins onereuse ? (eternel probleme des financements...) ??
Existe-t-il des sgbd spatiaux libres ?
Michael
