GeoDataDays 2025
#1 Tue 08 July 2003 10:45
Frédéric Lapuyade
fusionner des couches distinctes ayant meme structure
Bonjour a tous, une question de debutant sur mapinfo! Comment fusionner n
couches en une seule, sachant qu'elle ont la meme structure de table? (je ne
souhaite pas utiliser les couches logiques mais bien creer une nouvelle
table.)
Frederic LAPUYADE
Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du departement de la Gironde
http://www.smegreg.org
#2 Tue 08 July 2003 18:05
Otravaglini
Re: fusionner des couches distinctes ayant meme structure
De: olivier
C'est tres simple ! Il suffit d'utiliser la fonction Ajouter qui se trouve dans le menu Table. Il vous faut ouvrir vaut deux tables et simplement choisir laquelle doit s'ajouter a l'autre. Il est imperatif que les champs soient identiques dans les deux tables. Si vous souhaitez conserver les deux tables d'origine n'oubliez pas de faire une copie de celle qui recevra les donnees avant.
Meilleures salutations
Olivier
#3 Wed 09 July 2003 11:04
Béatrice FERNANE
Si les tables ont la meme structure, il suffit d'enrigistrer l'une des =
couches sous le nom total des couches .
Ouvrez cette table et avec la commande ajouter fichier du menu table, vous =
ajouter chaque table a la fois a la couche total...
On peut aussi ouvrir la couche total et la mettre en dessous des autres =
couches, decochez selectionnable de toutes les couches (meme la couche =
dessin) sauf de la couche du dessus dans le controle des couches.
Utilisez l'outil selectionnez tout. copiez
Dans le controle des couches, rendre modifiable la couche total...
Collez
fermez la premiere couche et rendre selectable la deuxieme, tout =
selectionner, copiez, collez et ainsi de suite.
cordialement
Beatrice FERNANE
mail : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.environnement.gouv.fr
