#1 Tue 29 July 2003 17:18
- Laurent Frilleux
- Invité
etiquettes avec des champs de type date
L'aide en ligne de Mapinfo nous informe qu'il faut saisir les champs date de la maniere suivante
Date : Ces champs peuvent contenir une date dans le format JJ/MM/AAAA. L'annee (facultative) peut etre specifiee avec deux ou quatre chiffres. Utilisez des barres obliques ou des tirets pour separer les elements d'une date. Les exemples suivants sont des dates correctes : 23/01/91, 5-6-1989, 10/07.
Lorsque l'on affiche le champ 01/01/1999 en etiquette, il apparait sous la forme 19990101 ce qui est un peu plus difficile a lire.
Existe-t-il une solution pour que l'etiquette conserve le format de date jj/mm/aaaa sans avoir a tous transformer en caractere ?
Je vous remercie par avance
Laurent FRILLEUX
STRATEGIS
www.strategis.fr
#2 Tue 29 July 2003 17:39
- Jacques Paris
- Invité
Re: etiquettes avec des champs de type date
Si dat est une variable date (=curdate() par exe. pour la date d’aujourd’
hui), la fonction FormatDate(dat) produira une chaine de date dans le
format specifie dans Windows dans les parametres regionaux. Donc pour
etiqueter avec la date, definissez avec cette fonction
FormatDate(colonne_date).
Jacques Paris
#3 Tue 29 July 2003 18:08
- Laurent Frilleux
- Invité
Merci beaucoup et bonne journee
Laurent FRILLEUX
