#1 Fri 17 October 2003 20:37
- Marc Sainte-croix
- Invité
Problemes de calage Arview - MapInfo
De: Marc SAINTE-CROIX
J’ai quelques problemes lors de l’importation de fichiers provenant de Arcview. Avec le traducteur universel de MI tout se passe bien; les choses se compliquent lors de l’affichage du fond importe avec ceux existants.
Disposant du fond cartographique de la BDCARTO sous MI, les couches de la BDTOPO provenant d’Arcview ne se calent pas (en ordonnees visiblement.) Mes couches apparaissent l’une au-dessus de l’autre, ou plutot l’une au Nord et l’autre au diable vauvert vers le Sud !
Existe t-il un moyen simple et efficace de remedier a ce probleme (sans passer par un format tiers (DXF) et une methode de calage empirique.)
En vous remerciant.
Marc SAINTE-CROIX
Agence de Deplacement des Alpes-Maritimes
#2 Mon 20 October 2003 09:18
- Michel Wurtz
- Invité
Re: Problemes de calage Arview - MapInfo
Les shapefile ESRI ne contiennent aucune information de projection. Il
faut donc les entrer au moment de l'import. Si la couche est vraiment
loin (n x 1000 km de decalage), on peut soupconner une couche en Lambert
zone et l'autre en Lambert zone carto , n valant le numero de la zone
(Ex en Lambert 2 : y = 200.000 et en Lambert 2 carto y = 2.200.000)
Michel Wurtz
DGA/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 68 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
