GeoDataDays 2025
#1 Wed 22 October 2003 15:38
SIG UNIMA
Impression de .WOR
pourriez-vous me dire s'il existe un moyen (utilitaire ou commande MB) pour
imprimer des WOR en lot, les uns a la suite des autres?
Merci et bonne journee
#2 Thu 23 October 2003 09:26
Rictrem
Re: Impression de .WOR
De: Richard Tremblay
Pour le benefice de toute la liste, voici la recette pour accomplir cette tache en utilisant le logiciel ScriptGen. Il suffit de faire une recherche sur ce forum pour voir d'autres exemples d'utilisation.
Le script de base se lit comme suit :
run application CheminEtNomFichier.wor
printWin
Close All
Vous generez le script final en inscrivant comme valeur a remplacer soit CheminEtNomFichier, soit une partie du chemin ou encore NomFichier selon l'organisation de votre structure de fichiers. Vous utiliserez une liste de valeurs qui sera la liste des fichiers a imprimer. Je propose d'utiliser le logiciel ScruteF.exe sur mon site pour produire la liste. Je viens d'ailleurs de faire une mise a jour de ce logiciel pour ameliorer l'esthetique dans l'environnement de windows XP.
La commande printWin sans parametre imprime la fenetre active lors de l'ouverture du workspace.
L'automatisation avec mapinfo est a la portee de tous les utilisateurs. Il faut bien sur une certaine maitrise mais la technique est relativement simple et accessible. Il est possible dans cet exemple d'imprimer 1000 cartes et plus avec seulement 3 lignes de code a ecrire. En plus, si on utilise la fenetre mapbasic la plupart des commandes s'ecrivent seules. Comme puissance, il est difficile de demander mieux. Le seul probleme est que le rouleau de papier du traceur ne se change pas tout seul.
Salutations
Richard Tremblay
