#1 Fri 17 January 2003 13:13
- Magali Di-salvo
- Invité
methode de calcul de densite
Disposant d'une couche d'equipements (points localises en X,Y sur une
commune), je souhaiterais faire un calcul de la densite d'equipements sur la
surface de la commune avec la methode d'estimation de densite par la methode
du noyau (KDE = Kernel Density Estimation) dont on m'a parle a l'INSEE
(c'est a peu pres comme un lissage...).
J'ai cherche des infos sur Internet, mais je ne trouve que des formules (pas
tres compliquees, sauf pour ce qui est du parametre de lissage...)
Mes questions a la liste sont les suivantes :
-tout d'abord quelqu'un a-t-il deja utilise cette methode en analyse
spatiale et peut-il m'expliquer simplement ce que ca fait et surtout comment
on interprete les resultats ?
-je n'ai pas trouve d'infos pour un calcul simple du parametre de lissage
lambda . Faut-il obligatoirement passer par un logiciel de statistique type
SAS ?
-et une question tres interressee, quelqu'un aurait-il implemente cette
methode directement sous mapinfo via un utilitaire mapbasic ou autre ?
-ou meme un algorithme de mise en oeuvre (je bloque sur la fenetre de
lissage...) ?
Je suis interessee par toutes les experimentations ou renvois vers des sites
ou documents qui presentent des mises en oeuvre de cette methode et surtout
qui donnent une interpretation du resultat...
Merci d'avance..!
Magali Di Salvo-Delehaye
Chargee d'etude en Geomatique Urbaine
CERTU / URB / STRAT
9, rue Juliette Recamier
69456 LYON Cedex 06
#2 Mon 27 October 2003 10:14
- S Potvin
- Invité
Re: methode de calcul de densite
De: Sylvain Potvin
Je cherche moi aussi des documents publie qui serait disponible afin que je puisse l'utiliser sur ma banque de donnee MAPINFO.
J'aimerai savoir si de votre cote vous avez trouvez des reponses a votre questionnement
