#1 Tue 13 January 2004 10:33
- Nicolas Dubreuil
- Invité
Raster ECW Projection
Je dispose de fichiers ECW en Lambert II et.
Je les importe dans mapinfo avec Mapimagery, je genere ainsi un fichier .tab associe,
Question 1 :
comment faire pour reprojeter ces images,
si j'enregistre la table dans une autre projection, j'obtiens une mise a jour du systeme de projection mais pas une reprojection reelle de l'image, (coordonnees inchangees)
Question 2 :
comment faire pour fusionner differents raster dans le meme .tab, (pour des tiff comme pour des ecw) ? on est oblige de changer le point .tab a la main ?
#2 Tue 13 January 2004 14:11
- RAVENET Eric
- Invité
Re: Raster ECW Projection
Question 1 : Sauf erreur de ma part, le format ECW ne contient pas l'info
relative a la projection. Si vous dites que vos fichiers ECW sont en Lambert
II et., cette projection doit etre declaree dans un fichier joint associe ou
est-ce que je me trompe ? A l'ouverture, les points de calage doivent etre
enregistres dans le .tab par MapInfo. Pour que les coordonnees soient
bonnes, vous pouvez modifier les coordonnees de ces points de calage en
editant le .tab, ou plus simplement en passant par le menu Table -> Image
Raster -> Modifier Calage.
Peut-etre y a-t-il plus simple ou n'ai-je pas bien compris la question ?
Une remarque, il me semble que depuis la version 6, MapInfo n'a pas besoin
de MapImagery pour ouvrir l'ECW.
Question 2 : Meme si cela ne fusionne pas tous les raster dans le meme .tab
(pour cela, il faut en fait fusionner les images raster en un meme fichier
avant de l'ouvrir sous MapInfo), la reponse a votre question reside
peut-etre dans la creation d'une couche logique avec l'outil Seammgr.mbx
fournit avec MapInfo. Cela fonctionne tres bien avec des dalles raster qui
ne se superposent pas : cela cree un nouveau fichier .tab qui regroupe le
chemin de tous les autres et n'affiche que ceux qui sont necessaires sur la
zone consideree. Si les autres restent presents sur le disque, il ne sont
plus utilises et vous n'avez affaire qu'a la couche logique qui regroupe
tous les fichiers. A verifier ce que cela donne si vos rasters se
chevauchent.
#3 Tue 13 January 2004 15:19
- Christophe Villand
- Invité
Le format ECW peut stocker son georeferencement dans
l'en-tete meme du fichier, celui-ci est accessible par l'outil ECW header
Editor sur le site ermapper, cet outil permet de plus de modifier cet
en-tete et partant de la, le referenciel des images.
La couche logique me semble aussi etre la reponse a votre question2
#4 Tue 13 January 2004 16:27
- JM
- Invité
MapInfo en version native (sans extension particuliere) ne vous permettra pas de reprojeter vos images.
Seuls les vecteurs peuvent etre reellement reprojeter.
Il vous faut un autre outil.
#5 Tue 13 January 2004 16:27
- Annick Lagnion
- Invité
question1: s'il s'agit de changer radicalement de syst de projection,
mapinfo ne peut pas le faire puisqu'il faudrait deformer l'image.
S'il ne s'agit que de passer de lambert2 etendu a lambert2 centre, il suffit
de changer la valeur de y dans les coord des points de calage et la
definition du syst de coord dans le *.tab. (ne pas s'amuser a ca pour tout
autre syst de coordonnees!!)
tab du lambert2 carto:
Definition Table
File "lambert2etendu.ECW"
Type RASTER
(50000.000000,2350000.000000) (0.000000,0.000000) Label Top Left ,
(100000.000000,2300000.000000) (5000.000000,5000.000000) Label Bottom Right ,
(100000.000000,2350000.000000) (5000.000000,0.000000) Label Top Right
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Units "m"
tab du lambert2 centre
Definition Table
File "lambert2centre.ECW"
Type RASTER
(50000.000000,350000.000000) (0.000000,0.000000) Label Top Left ,
(100000.000000,300000.000000) (5000.000000,5000.000000) Label Bottom Right ,
(100000.000000,350000.000000) (5000.000000,0.000000) Label Top Right
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000
Units "m"
