#1 Mon 22 March 2004 17:36
COZILIS Christian
SQL
Quelqu'un peut-il me traduire cette requete en sql : selectionne les rivieres qui se trouvent dans le polygone qui dans le champ bassin porte le nom vendee
Si quelqu'un a des documents qui expliquent comment faire des requetes sql complexes comme celle ci-dessus ou pire ? J'aimerais notamment qu'il y ait une explication du vocabulaire qui est utilise (signification et mode d'utilisation (ex: s'il faut le mettre entre guillemets, entre parentheses, virgule)).
Merci d'avance de votre reponse
#2 Mon 22 March 2004 17:36
Laurent Frilleux
Re: SQL
riviere.obj within polygone.obj and polygone.bassin="vendee"
#3 Mon 22 March 2004 17:36
Geo Maumet
Re: SQL
Ou alors, encore plus performant
Table:Rivieres
Criteres: obj intersects any (select obj from Polygone where bassin= "vendee" )
Attention au critere geographique Within pour le croisement de polygones et de
polylignes, il est restrictif. Il faut que le centroid de la polyligne soit a l'interieur du polygone.
