#1 Tue 30 March 2004 18:12
- Jacky Nuage
- Invité
PDF a partir de workspace
je dois generer des PDF a partir de workspace et j'ignore comment faire. J'ai vu dans l'historique de la liste des infos la dessus mais j'avoue etre un peu depasse par ce qui s'y dit...
Quelqu'un aurait il une explication simple a me fournir ?
#2 Wed 31 March 2004 11:56
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: PDF a partir de workspace
J'ai l'habitude pour ce faire, d'exporter la fenetre de MapInfo en .jpg, d'ouvrir ce .jpg avec Acrobat 4.0 pour l'enregistrer en .pdf
#3 Wed 31 March 2004 11:56
- Roger Verdie
- Invité
Pour eviter autant de manipulation, utilisez PDFCreator, gratuit sur telecharger.com. Ce logiciel est vraiment simple d'utilisation. En fait, il remplace votre imprimante et transforme vos documents en PDF ou raster de tout format.
#4 Wed 31 March 2004 11:56
- Voron
- Invité
il te suffit d'imprimer ton document en choisissant dans les options d'impression (printer setup) une imprimante pdf (si tu n'en as pas tu peux utiliser pdf995 par exemple qui est un freeware
#5 Thu 08 April 2004 09:59
- CE3E
- Invité
J'ai un probleme lorsque je cree des PDF a partir de MapInfo avec PDF creator, je perd la transparence de mes raster, y a-il une solution ?
#6 Thu 08 April 2004 13:37
- Pascal Geraut
- Invité
Pas de pb a priori : vous n'etes pas sous W9x, un message erreur signalerait que ce n'est pas possible de conserver la translucidite.
Verifier dans les parametres impression : EMF est actif, ROP actif.
Je suis sous XP et MIW 7.5 et la transparence est conservee.
Quelle est votre config ?
