#1 Fri 28 May 2004 23:13
Martin Sim2
deplacement de polygones
j'ai un probleme que je n'arrives toujours pas a resoudre.
Je travaille sur un outil qui permet de digitaliser un point sur un cadastre et ensuite de retrouver ce point sur une orthophoto.
Jusque la je n'ai pas de probleme, il me suffit de recuperer le centroidx et centroidy du point et de georeferencer sur l'ortophoto le point avec les coordonnees.
le probleme arrive quand je veux faire la meme manipulation avec une ligne ou un polygone. la fonction centroid me permet de renvoyer que les coordonnees d'un point.
Auriez-vous une solution pour recuperer un objet et le coller sur une nouvelle couche.
merci d'avance
#2 Fri 28 May 2004 23:13
Laurent
Re: deplacement de polygones
Le plus simple est de copier et coller l'objet selectionne
Run menu command 203 'Copier la selection
Run menu command 204 'Coller dans la couche modifiable
