#1 Fri 25 June 2004 18:06
- Gpaulin
- Invité
agreger et compter des polygones
Comment puis-je agreger des polygones selon une colonne, tout en demandant que le nombre de polygones agreges soit comptes.
J'ai bien reussi a faire une requete SQL, mais je n'obtiens qu'une table attributaire. Je n'ai pas la geometrie correspondante.
#2 Mon 28 June 2004 09:39
- Christophe Barbier
- Invité
Re: agreger et compter des polygones
Vous pouvez utiliser la commande Table --> fusionner des objets depuis une colonne... .
Par contre, si vous desirez aussi avoir le compte, une solution consiste a creer un champ numerique au prealable et a le remplir avec la valeur 1 pour chaque enregistrement (en une seule operation grace a la fonction Table --> Mettre a jour colonne... ).
Ainsi, lors de la fusion, vous pourrez specifier de faire la Somme avec les valeurs de ce champ.
Vous obtiendrez ainsi le compte desire.
