#1 Fri 02 July 2004 19:14
- Julienmadary
- Invité
MapBasic
je debute en MapBasic et j'ai un petit souci.
Voila, j'ai realise une interface utilisateur (formulaire) qui possede entre autre un Control Button permettant d'appeler la commande controle des couches du menu Carte de MI. Voici mon code:
Control Button
Title Controle des couches
Position 10, 95
Run menu command 801 ' 801 est l'ID de la fenetre Controle des couches
Le seul pb c'est que pour voir apparaitre la fenetre Controle des couches il faut fermer le formulaire!!
Savez-vous comment il est possible de faire apparaitre la fenetre Controle des couches en 1er plan, de sorte que apres son utilisation je retombe sur mon formulaire.
Merci bcp pour vos reponses,
#2 Sat 03 July 2004 09:27
- Frédéric VIÑAS
- Invité
Re: MapBasic
Le souci est que l'on ne peut malheureusement pas faire autrement !!! (Je crois !!!)
Frederic VIÑAS
#3 Sat 03 July 2004 09:27
- Jacques Paris
- Invité
Re: MapBasic
Dieu merci, il y a au moins une solution, comme celle-ci
declare sub cmd
dialog title test
Control Button
Position 10, 95 calling cmd
control okbutton
note fini
sub cmd
note sub
end sub
Les notes sont la simplement pour voir le deroulement des operations.
Jacques Paris
#4 Tue 06 July 2004 00:29
- Jacques Paris
- Invité
Re: MapBasic
Les “definitions” des items de menus et des barres d’outils sonf contenues dans MENU.DEF qui vient avec MapBasic.
Jacques Paris
encore bonjour,
juste par curiosite, savez-vous quel est le fichier qui contient le code des menus et buttonpad (sachant que le fichier MAPINFOW.MNU possede les definitions de tous les menus et buttonpad).
Merci pour votre aide!
J'ai appris que vous allez prendre votre retraite, alors je vous souhaite de profiter au maximum de vos passions...
