#1 Wed 07 July 2004 16:19
Yamoz
Lambert II sans les millions
Je recois un fichier shp georeference en lambert II, les abscisse c'est bon mais pour les ordonnees je n'ai pas le 2 des millions lorsque je l'importre sous MI.
Quelqu'un a-t-il une solution dans la mesure ou je ne peux que difficilement demander un nouveau shp.
Merci.
#2 Thu 08 July 2004 15:18
Francois Biju-Duval
Re: Lambert II sans les millions
Soit :
1. Deplacer la couche MapInfo modifiable a la main dans la carte ( bof !)
2. Objets Deplacement de 2000 km ou 2000000 m avec un angle de 90° (vers le nord)
3.Exporter en .MIF, ouvrir .MIF dans Excel, Delimiteur Espace, et appliquer la formule + 2000000 aux Y, probablement dans les colonnes B et D, puis reimporter
#3 Thu 08 July 2004 15:18
Xavier Germain
au moment du choix de la projection: il faut choisir lambert 2 centre au lieu de lambert 2 carto
dans le lambert 2 centre les Y n'ont pas les 2 millions.
--- Systemes Francais Meridien de Paris ---
Lambert I Carto - Parisp27581 , 3, 1002, 7, 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 1200000
Lambert II Carto - Parisp27582 , 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Lambert III Carto - Parisp27583 , 3, 1002, 7, 0, 44.1, 43.199291275544, 44.996093814511, 600000, 3200000
Lambert IV Carto - Paris , 3, 1002, 7, 0, 42.165, 41.560387840948, 42.76766346965, 234.358, 4185861.369
Lambert I Nord - Parisp27591 , 3, 1002, 7, 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000
Lambert II Centre - Parisp27592 , 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000
Lambert III Sud - Parisp27593 , 3, 1002, 7, 0, 44.1, 43.199291275544, 44.996093814511, 600000, 200000
Lambert IV Corse - Paris , 3, 1002, 7, 0, 42.165, 41.560387840948, 42.76766346965, 234.358, 185861.369
cordialement
#4 Thu 08 July 2004 17:54
Bizet Remi - RBizet
C'est tout bete :
Vos coordonnees sont en Lambert II CENTRE et non pas en Lambert II etendu (dit Carto)
Le decalage de 2000 km est justement la difference entre ces 2 systemes de projection.
Indiquez simplement le systeme Lambert II Centre - Paris lorsque vous ouvrez ou importez votre Shp, et tout ira bien....
#5 Thu 08 July 2004 17:54
Pierre Menu
Si vous n'avez pas de millions devant les Y, il s'agit d'un systeme Lambert II Centre (ou I nord ou III Sud...voir IV Corse, )
Typiquement la DGI travaille dans ces sys proj. pour les donnees cadastrales.
En fonction de l'origine geographique de ces donnees, n'utilisez pas les sys proj identifies Carto dans MapInfo ou Etendu en general, mais selectionnez le lambert zone approprie.
Bon courage
