#1 Sun 13 September 2015 16:33
Rubes
"éclairs" sur polylignes
Bonjour, je cherche à détecter le problème suivant :
Mapinfo V7.8
Sur des polylignes dont on maîtrise normalement le sens de la numérisation, on constate de brèves changement de sens suivi d'une reprise de la bonne direction. Sur le zoom cela ressemble à un éclair cF. pièce jointe.
Je recherche un .mbx pour les détecter.
#2 Thu 22 October 2015 23:59
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: "éclairs" sur polylignes
Le problème intervient lors de la création de la polyligne (clic malheureux) ou accrochage à un sommet d'un autre objet.
Quelle qu'en soit la raison ils sont là. Pas de mbx existant à ma connaissance. la seule chose imaginable est de détecter les changements de directions entre deux segments consécutifs d'une même polyligne (ou polygone). Si le changement s'approche de 180° alors pb potentiel.
Mbx ou wor à créer ...
Qui s'y colle?
Cdlt
