#1 Fri 10 September 2004 17:10
- Antoine Bertheas
- Invité
combiner des mif
j'ai 7 mif a combiner pour creer un gros grdo fichier (7* 250 meg).
J'ai essayer par une methode classique d'ajouter les records d'une table a l'autre mais mapinfo plante.
Avez-vous une autre solution ?
#2 Mon 13 September 2004 09:48
- Guy Roussin
- Invité
Re: combiner des mif
Si vos fichiers mif/mid ont tous la meme structure et le meme systeme de projection, vous pouvez essayer de concatener les fichiers sous DOS (demarrer executer command) avec la commande copy.
Exemple avec 3 fichiers:
Pour les .mid :
> copy fic1.mid+fic2.mid+fic3.mid fictot.mid
Pour les .mif :
1) retirer les entetes (jusqu'a et y compris la ligne DATA ) de tous les .mif SAUF du premier avec par exemple un editeur texte
puissant (comme gvim par exemple).
2) puis :
copy fic1.mif+fic2_etete.mif+fic3_etete.mif fictot.mif
Essayer maintenant d'importer fictot
Tout cela ne peut marcher que si les entetes de tous les fichiers mif etaient strictement identiques ...
