#1 Thu 04 November 2004 10:55
Laure Gey
importation excel
alors comment expliquer?
je dispose d'un fichier excel tout bete, code insee + quelques donnees demographique, le code insee est au format texte, les donnees en standard.
lorsque que j'ouvre ce fichier sous mapinfo il m'importe les 32723 premiers code insee nickel les suivantes entites vides (elles sont presentes mais aucune information)
2eme solution j'ai enregistre ma base excel en .txt lorsque je l'importe tous mes codes insee sont presents, les valeurs egalement mais PROBLEME elles sont en valeur texte, je modifie donc la structure de ma table mes donnees en texte je les declare en flottant et la horreur il me tronque mes donnees en entier soit 0 ou 1......
que faire ??
merci par avance de votre aide......
laure
#2 Thu 04 November 2004 10:55
Roger Verdie
Re: importation excel
Pour transformer une chaine en entier, utiliser la fonction val().
D'abord tu crees une nouvelle colonne de type entier, puis mise a jour
colonne avec val().
