#1 Wed 17 November 2004 09:01
- Sig Bourgogne
- Invité
Couche Dessin dans un Wor
C'est encore moi...
Je souhaiterais savoir si il est possible de citer la couche dessin dans un wor et de la rendre selectable ou non selectable .
En fait, j'ai cree un wor avec une couche transparente , ceci afin qu'un utilisateur, sous Proviewer, puisse selectionner un objet de cette couche. Du coup, j'ai applique a cette couche un symbol par defaut s'affichant lors de la selection par l'utilisateur. Mais ce symbole fait partie de la couche dessin.
Je voudrais donc pouvoir agir dans le wor sur la couche dessin, pour, par exemple, faire disparaitre ce symbole lors de la selection d'un autre objet.
Encore une fois, la question n'est pas tres simple mais j'espere que quelqu'un parmi vous pourra me repondre.
Yasmine ABDELHAK
#2 Wed 17 November 2004 11:12
- Annick Lagnion
- Invité
Re: Couche Dessin dans un Wor
Set Map Layer 0 selectable
rend la couche dessin selectable.
dans la visionneuse, on peut effacer la couche dessin par le menu de la
visionneuse (ca efface toute la couche dessin).
#3 Wed 17 November 2004 13:29
- Geo Maumet
- Invité
La commande pour rendre une couche dessin (Layer 0) selectable est
Set Map Layer 0 Selectable On
La commande pour rendre une couche dessin (Layer 0) non selectable est
Set Map Layer 0 Selectable Off
Attention si la couche dessin est modifiable (Editable On), on ne peut pas la
rendre non selectable.
Donc executez les deux commandes ensembles
Set Map Layer 0 Editable Off Selectable Off
Salut
Laurent
