#1 Fri 26 November 2004 14:51
Xfizzala
desynchronisation de noeuds
De: baya
J'ai 2 polygones qui se touchent sur une portion. Les noeuds sont synchronises donc quand je deplace un noeud d'un des 2 polygones, le noeud du deuxieme bouge aussi.
Comment je peux faire pour desynchroniser les noeuds de mes deux polygones?
#2 Fri 26 November 2004 14:51
Geo Maumet
Re: desynchronisation de noeuds
Je pense que vous parlez des boutons Modifier Objets et Ajouter Noeuds
Modifier Objets existe dans le menu Edition Ctrl+B
Vous pouvez aussi modifier le menu de Mapinfo (Fichier MAPINFOW.MNU, faites une
copie du fichier si pb)
et ajouter avant MENU BAR et dans MENU BAR Dessin
tel que:
Create Menu Dessin As
(!Modifier O&bjetstCtrl+B/W^B
HelpMsg Modifie les objets en deplacant, ajoutant ou supprimant des noeuds.
calling 1601,
Ajouter NoeudstCtrl+H/W^H
HelpMsg Ajoute un noeud a un polygone, une polyligne ou une ligne.nAjouter
Noeud
calling 1723
'** MENU BAR ***************************************************************
Create Menu Bar As
&Fichier ,
&Edition ,
O&utils ,
&Objets ,
&Selection ,
&Table ,
O&ptions ,
WinSpecific ,
Fe&netre ,
A&ide ,
Dessin
Le synchro se regle par le menu Option ou affichage, Fenetre Carte et
Synchronisation des Noeuds.
#3 Fri 26 November 2004 15:56
Jacques Paris
Un autre exemple des variations pouvant etre introduites par des versions
differentes. Dans mon 6.5 US, la commande de modification d'un objet
s'atteint par le raccourci Ctrl+r (r pour reshape, c'est assez logique, mais
b pourquoi? Les paris sont ouverts!!!)
Je signale qu'a moins de changements dans les versions ou dans les langues
le menu Edit (ID 2) contient deja l'appel a 1601; il suffirait alors d'y
ajouter celui a 1723 avec une remarque   Ajouter NoeudstCtrl+H/W^H
devrait commencer par  (Ajouter  la parenthese pour le rendre inactif a
l'ouverture du menu tout comme la commande  Modifier . Si vous ajoutez
l'appel a 1723 dans ID 2, il n'y a pas besoin de creer le menu Dessin et de
modifier la barre de menus.
Faites attention aussi au choix de la lettre du raccourci; verifiez que la
lettre choisie n'est pas deja utilisee (recherchez dans MNU Ctrl+x , x etant
votre lettre)
Jacques Paris
