#1 Mon 10 January 2005 15:41
- Daniel Bosse
- Invité
Transparence des images matricielles
Bonjour a tous
Il y a quelques jours, je vous ai fait part de mon probleme concernant la transparence de couches de polygones sur des images matricielles. Votre reponse m'a donnee un coup de main soit de mettre les images au-dessus de mes polygones et de mettre de la transparence. Voici qu'un autre probleme est survenu. On retrouve sur mes images (orthophotgraphies numeriques) une zone commune (gap) entre deux images. Comme se sont des images a l'echelle du 1 : 40 000, il y a environ 3% de recouvrement de la meme zone sur les deux images. Je mets donc mes images au-dessus de mes polygones et j'active la transparence mais voila que la jonction des deux images (le 3%) n'apparait pas en transparence.
Est-ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ou avez-vous une solution?
Daniel
#2 Tue 11 January 2005 11:26
- Masaia
- Invité
Re: Transparence des images matricielles
Je connais bien ce probleme. Ce n'est pas tout: Les transparences obtenues dans MapInfo ne s'impriment pas.
Il y a deux facons de solutionner ce probleme.
1: L'exportation vers Photoshop couche par couche.
La fenetre de mise en page et la commande «Exporter fenetre» permettent d'obtenir des calques de dimensions identiques qui se superposeront parfaitement. Les jeux de transparence seront plus reussis, car on peut les appliquer sur les polygones. L'essayer, c'est l'adopter!
2: Le recalage des images exportees:
-Ouvrir toutes les orthophotos.
-Exporter la fenetre
-Caler dans MapInfo l'image obtenue
-Appliquer la transparence.
Cette solution ne regle pas le probleme d'impression.
Marc-Andre Saia
#3 Tue 11 January 2005 11:26
- Geo Maumet
- Invité
Attention sur les images rasters, il est important de savoir si vous parlez de
transparence ou de translucidite. Ce sont 2 reglages different sur MapInfo.
La transparence est liee a une couleur, on met le blanc transparent par exemple.
On coche l'option transparent et on clique dans une couleur. C'est effectivement
difficile a imprimer, les volumes generes sont trop imortants.
La translucidite est pour l'ensemble de l'image, on regle le pourcentage pour
voir plus ou moins sous le raster. Pour imprimer, il faut etre sous Windows
2000 ou XP et il est possible de devoir changer les parametres de sortie dans
les options (Impr. direct sur le port, ...) Mais la pas de pb ca fini par
s'imprimer. Attention les reglages peuvent changer d'une imprimante a l'autre.
Pour moi ce ne sont pas les memes sur mon traceur HP et mon imprimante Xerox.
Salut
Laurent
