#1 Thu 03 March 2005 13:07
Elise
Hotlink
De: Elise Henrot
Bonjour a tous,
Une petite question concernant la fonction hotlink et l'ouverture de fichier pdf dans une fenetre mapinfo...
Je travaille avec Mapinfo 7.5
J'ai cree des tables mapinfo a partir d'une base de donnees Access. Ce sont des tables de points de mesure pour lesquelles j'ai un champ [Image] dans lequel j'ai place un chemin d'acces pour faire fonctionner Hotlink (qui ouvre alors un fichier pdf). Est-il possible de creer un chemin d'acces relatif (je n'ai pas reussi a le faire :-( ) plutot que le chemin d'acces complet ? (pour que le client a qui je vais donner le sig puisse faire fonctionner les liens hotlink en placant le dossier d'etude n'importe ou).
Question subsidiaire : Est-il possible d'ouvrir le fichier pdf (appele via hotlink) dans l'interface de Mapinfo ? (plutot qu'une fenetre acrobat independante).
Je vous remercie de votre aide.
Elise
#2 Thu 03 March 2005 13:07
Sebastien DAVID
Re: Hotlink
Oui a ma connaissance c'est possible, il faut mettre les fichiers pdf dans
un dossier en aval de la table qui y fait appel. C'est une question
d'arborescence. Si on appele ce dossier docs_pdf sous le dossier etude
et que la table qui fait appel a ces pdf est aussi sous etude alors le
chemin d'acces sera docs_pdfnom du document .pdf
A la question subsidiaire je n'ai pas de reponse.
Sebastien
