#1 Mon 14 March 2005 10:29
Kader Boukerrou
Pb d'import du format dxf 2000
des partenaires me fournissent des fichiers en dxf 2000. Je souhaite garder les donnees associees a l'objet geographiques, pour cela je passe par table puis importer . Lors de la traduction il y a une erreur. Comment peut on passer a un type de dxf anterieur sans avoir autocad ?
merci d'avance
#2 Mon 14 March 2005 11:30
Annick Lagnion
Re: Pb d'import du format dxf 2000
il y a peut-etre d'autres raisons, mais si le nom du fichier dxf ou dwg
contient des blancs, on a un message d'erreur
il suffit d'essayer en changeant le nom du fichier
#3 Mon 14 March 2005 20:00
Benoit Douillard
De: Benoit
Il te faut le ou les fichiers en dxf ou dwg en version 14 sans espace ou autres ponctuation et accents et passer par le traducteur universel (menu outils).
Ce dernier permet de conserver les attributs.
Il faut imposer au prestataire une version 14 (ce qui se fait en 10 secondes).
Bon courage
