#1 Mon 14 March 2005 10:29
Jean-bernard Fiat
MapX et systeme de projection
De: jean-bernard FIAT
J'utilise MapX 5.0 depuis peu et je butte sur un probleme de coordonnees.
en effet, mon geoset est en Lambert II carto (commes mes couches Mapinfo) ; cependant, pour centrer mon geoset sur un point donne, je dois indiquer ces coordonnees en longitude/latitude systeme francais meridien de Greenwich.
aussi, il me faut convertir dans le code (ici ACCESS) les coordonnees lambert II en coordonnees longitude/latitude systeme francais meridien de Greenwich.
quelqu'un connait-il les formules de cette transformation ?
merci de votre concours
#2 Tue 15 March 2005 13:23
Caroline Delatsch
Re: MapX et systeme de projection
De: Caroline Delatsch
le logiciel CIRCE fait cela tres bien.
www.ign.fr rubrique IGN Pro > Geodesie > RGF93 > outils
#3 Wed 16 March 2005 10:11
Geo Maumet
De: Laurent
Attention sous MapX on gere la projection de la carte et la projection interne.
Dans le geosetmanager il faut forcer les deux
Dans Map => Projection
Et dans View => Option
Laurent
#4 Wed 16 March 2005 10:36
Michel Wurtz
Ou par programme (si l'objet carte s'appelle Map1)
' On se met en Lambert 2 etendu'
Map1.NumericCoordSys.Set 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, etc.
Set Map1.DisplayCoordSys = Map1.NumericCoordSys
Attention, apres chargement d'un raster georeference, ce dernir fixe le
DisplayCoordSys, qui ne peut plus etre modifie (en clair, les donnees
vectorielles s'adaptent toujours aux donnees images, pas le contraire).
DisplayCoordSys intervient dans l'affichage
NumericCoordSys intervient dans les calculs et leur resultat (extraction
de coordonnees, etc.
Nous avons plutot choisi d'integrer la bibliotheque libConv.dll
d'Eric Sibert - voir http://esibert.is-a-geek.net/sig/conversion/
La DLL s'integre bien avec MapX dans un projet, fait avec VB6 par
exemple, et permet de transformer des coordonnees plus facilement que
MapX (pas besoin de creer une carte...).
Nous l'utilisons pour recuperer dans une base de donnees des points dans
differents referentiels (fuseaux UTM differents entre autre) et a partir
de ceux-ci creer une table MapInfo unique permettant de faire des
operations sur plusieurs de ces points (tampons, etc.)
Michel Wurtz
MAAPR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
