#1 Thu 17 March 2005 10:36
Champ Sébastien
impression de rasters : transparence translucidite
J'ai un fond de carte (scan 25 de l'ign) en noir et blanc, j'ai quelques
couches d'analyses thematiques par dessus. J'ai enfin, le scan 25 toujours
en niveaux de gris mais avec beaucoup de transparence (il ne reste que les
courbes de niveaux et les noms de lieux dits et commune).
Les deux fichiers scan 25 ont ete realises aa partir du fichier achete a
l'ign. Le georeferencement est le meme. A l'ecran les deux scnas se
superposent sans soucis, ce qui me permet d'afficher des aplats de couleurs
ou ressortent les noms de communes.
En revanche, lorsque j'imprime ma carte, il se fait un leger decallage de
quelques mm ce qui rend les cartes illisibles la ou les deux couches sont
visibles.
D'ou cela vient il?
est ce que lorsque j'ai modifie mon image couleur ign d'origine en niveaux
de gris, j'ai fait apparaitre egalement un tel decalage?
Champ Sebastien
Charge de mission Cartographie & Base de Donnees
Reseau des reserves naturelles de Franche Comte
#2 Thu 17 March 2005 07:58
Elise Henrot
Re: impression de rasters : transparence translucidite
De mon cote, avec la version 7.5 de mapinfo, lorsque je mets une couche
raster avec un % de translucidite, l'imprimante n'imprime pas les couches
situees sous le raster ! Grrrr....
De meme quand j'essaie de gruger en imprimant vers un pdf !
C'est dommage, car cet outil ameliore grandement le rendu de cartes avec des
aplats de couleur plutot que des trames plus ou moins esthetiques !
Elise.[img][/img]
#3 Fri 18 March 2005 09:35
Geo Maumet
J'arrive systematiquement a imprimer les translucides, mais il faut regler les
parametres de sortie dans MapInfo (Voir methode EMF,...) apres quelques essais
on y arrive, mais attention les reglages peuvent changer d'une imprimante a
l'autre. J'ai les cas entre un traceur HP et une Xerox Phaser.
Laurent
Salut
#4 Fri 18 March 2005 14:13
Laurancin
De: Bertand
J'ai aussi des pb d'impression avec les rasters translucides (avec traceur HP) malgre les options EMF et methode ROP et bien qu' a l'ecran tt s'affiche correctement...
Alors j'exporte ma presentation au format bmp. et l'imprime a partir de photoshop et ca sort nickel comme ca s'affiche a l'ecran...
Bonne journee..
#5 Mon 21 March 2005 19:07
Daniel Bosse
De: Daniel
Le probleme est recurrent avec Mapinfo.  L'option de transparence avec les rasters est bonne mais ne regle pas tous les problemes.  J'ai fait differentes tentatives avec differentes imprimantes et a chaque fois des problemes sont survenus.  Je suis un partisant de premiere ligne de Mapinfo pour de multiples raisons mais il faut etre capable d'avouer que des solutions se trouvent ailleurs.  Dans le cas de la transparence, ARCGIS permet de la faire sur des couches vectorielles, comme dans Illustrator.  S'il y a des personnes influentes sur ce forum, il serait, a mon avis, interessant d'en faire mention aux personnes concernees.  Les recettes pour arriver a de bons resultats ne fonctionnent pas toujours.
Daniel
