#1 Mon 23 May 2005 19:40
Jerome Blanchet
assembler des polygones
Je cherche un moyen qui me permettrait d'assembler deux polygones qui ont un
cote en commun pour obtenir qu'un seul et unique polygone. Bien sur, je
pourrai creer ce polygone a la main, mais cet assemblage de polygones
concerne plus d'un millier d'objets ! Je suppose donc qu'une automatisation
de ma demarche est possible...
Merci pour votre aide
Jerome BLANCHET
#2 Tue 24 May 2005 11:06
Christophe Villand
Re: assembler des polygones
En travaillant sur une copie, une possibilite est de selectionner l'ensemble
de vos polygones, de les assembler (objet/assembler) de facon a n'obtenir
qu'un seul objet, puis de les desagreger (objet/desagreger) ce qui eclatera
votre objet en autant d'autant d'objets que de polygones  separes
C'est une methode simple, mais qui ne permet pas de garder les attributs des
polygones.
Christophe VILLAND
Charge d'etudes, Responsable formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
#3 Tue 24 May 2005 11:06
RPREST
...Ce qui n'empeche pas de tenter de renseigner les polygones agences par
cette methode par une jointure spatiale avec la copie originale !
Bonne journee,
RP.
#4 Tue 24 May 2005 11:19
Bertrand Dorner
J'aurais une question complementaire : si deux de ces polygones ont une
limite conjointe, cette methode permet-elle de supprimer, dans l'objet
unique issu de cette agregation, la limite entre les deux objets
precedemment independants ? Geoconcept le fait tres bien, et je pense
que c'est ce que recherche Mr Blanchet (et moi aussi !) par ce genre
d'operation.
Bertrand DORNER
administrateur SIG
DDAF du Haut-Rhin
#5 Tue 24 May 2005 11:19
Béatrice FERNANE
Je suppose que les polygone a assembler ont un attribut commun unique.
Dans cette hypothese, il faut faire : table , fusionner depuis une colonne ( qui correspond a l'attribut commun, unique).
Exemple pour obtenir les cantons depuis le fichier commune. Il faut fusionner depuis la colonne code canton sur une table departementale.
cordialement
Beatrice FERNANE
#6 Tue 24 May 2005 12:05
Christophe Villand
Si deux de ces polygones ont une limite conjointe, cette methode permet en
effet de supprimer, dans l'objet unique issu de cette agregation, la limite
entre les deux objets precedemment independant.
Mais il faut que la limite conjointe soit bien la meme, qu'il n'y ait pas de
lacunes.
Sinon les outils de correction topologique de MapInfo peuvent apporter une
solution.
Christophe VILLAND
