#1 Mon 03 June 2002 23:43
Cyril Curto
PB pour remplacer les valeurs d'un champ dans une tb jointure
J'ai 2 tables que j'ai joint (par jointure)
J'aimerais remplacer les valeurs d'un champs  table origine par les valeurs d'un champs  table jointure
Mais seulement la fonction copier de la calculette [Shape] = [ABC] ne fonctionne pas !
Est-ce que cella fonctionne sur des tables jointes ?
si oui comment faire
Merci pour votre aide
Cyril
#2 Mon 03 June 2002 23:45
Cyril Curto
Re: PB pour remplacer les valeurs d'un champ dans une tb jointure
Merci a tous pour vos reponses
Ont peut copier les valeurs d'un champ d'une table jointe dans un champ de la table d'origine seulement il ne faut pas avoir dans ces 2 tables des champs qui portent le meme nom  ce que j'avais fait bien sur !....
wink
encore merci
